TMS V888,一款集合了滑盖式创新外观涉及以及内嵌强劲内核的闪存MP4,自上市以来,以其领先同类产品的超强性能和堪称优秀的性价比而广受MP4粉丝的追捧。即使是在激烈的环境中经过两个月市场的洗礼,依然能够保持主流地位,整机实力可见一斑。
而按照惯例,如此一款热门兼具有各种“新”意的产品,例如MP4中罕见的滑盖式外观设计,MP4中首度曝光的富士通解码方案,MP4中鲜有的PDF文档阅读功能等等
TMS V888外观
和TMS以往的MP4产品,例如V89一样,V888的螺丝采用了内陷设计,因此整机的外观一体性十分理想。卸去SD卡插槽旁边的螺丝,然后揭开电池盖,取出内置的锂电,继续卸去另外两颗隐藏的螺丝,便可分离背壳。(由于采用了卡扣式设计,取出背壳时要适当控制力度,以免造成损坏)
TMS V888
此时,电路板初显,黑色区域为电池位置,其他诸如立体声扬声器、SD卡插槽、USB接口等部件清晰可见。电器元件的布局工整,让人倍加放心。仔细观察发现,电路板上还有多大5颗螺丝固定,确保了产品结构在各种碰撞使用中不受影响,结构稳固性值得称道。
TMS V888背面电路板
卸去螺丝,电脑板依然未能分离,怎么回事?原来电脑板隔着上下滑盖,以排线连接着显示屏,也只有这种方式,才能更好解决滑盖式设计的结构问题。排线接口稳固性更高,当然成本也要贵点,在TMS V89以及其他一些大品牌产品的拆机中,经常碰到。
TMS V888显示屏幕排线
将滑盖滑至一定程度,借助小型螺丝刀,取出排线接口,至此,PCB电路板可全片抽离。各种贴片元件排列有序,电路走线工整,焊点饱满,整体做工处于同类MP4的高水平。白色部分为安静电路,参考了游戏手柄的设计,方便用户双手使用操作,尤其适于赏玩游戏。
TMS V888的电路板之一
主控芯片为富士通的MB93461,在闪存MP4中可谓首度出现,是一拥有双内核、400MHz运算能力的解码方案,其最大特点是视频解码能力超强,对比常见的飞思卡尔、凌阳、甚至ADI,都有过之而无不及。视频播放支持MPEG 1、MPEG 4、DIV X(3.11、4.x、5.x)、XVI D等编码的AVI、ASF、MPG、DAT、MOV格式文件,最高30F/S的播放速度,解码能力丰富和强大,而且能够支持外挂字幕,实用性进一步增强。此外,MP4中非常少有的支持PDF文档阅读、支持时间、记事本、日历等等功能也直接反映出富士通MB93461功能上的优秀。旁边的贴片晶振保证了系统运行的稳定性,成本也较高。
TMS V888主控芯片
主控左下方为德州仪器的5150AM1芯片,一视频采集编码传输方案,下方则为型号ADV7179的视频编码芯片,由Analog Devices公司推出,可保证视频采集的流畅性和质量,实现视频的输出输入等,在品尼高等品牌的视频采集卡上,都可见这枚芯片的踪影,品质值得信赖。在此两枚芯片方案支持下,V888自然同时拥有实用性极高的视频输出以及录制功能了。
TMS V888视频采集芯片
主控右下方为AKM公司推出的单片立体声麦克风音频CODEC AK4642,具有16位ADC和DAC,常用于数码照相机,数字视频摄像机和智能手机,具有改进性能的内置麦克风均衡器,麦克风耳机和扬声器放大器,立体声ADC和立体声DAC缠绕噪音滤波器和立体声分离校准电路。耳机放大器集成了静音电路,消除了电源开关时所产生的乒乓声,所以不需要外接静音电路。此外,AK4642还具有功率管理功能,用来开和关每种电路区块,微处理器接口和3线串行和I2C总线兼容,以及用于简单系统接口的PLL电路。
TMS V888录音芯片
电路板的构成分析完毕,我们把目光转向其余部分,重点在滑盖设计上。从图可见,整个滑盖设计主要分机械弹簧以及滑动轨道两部分,二者同时运作,确保滑盖的完美实现。滑轨之间的阻尼恰到好处,打开、闭合过程顺滑流畅,滑盖完全打开后有明显的定位感,轻易上手,可见整个滑动系统的结构相当严密,精度非常高,一个侧面也反映了TMS这个厂家制作生产上的实力。
TMS V888滑轨部分
TMS V888滑盖上滑时弹簧状态
TMS V888滑盖上滑时弹簧状态
滑动轨道实际上是粘合在按键面板(即下滑盖)上,只要用力掰开,二者便可分离。
TMS V888按键面板
TMS V888分离按键面板后的上滑盖
而卸去滑动轨道上的螺丝,滑轨也随即和上滑盖分离了。
TMS V888上滑盖部分
TMS V888滑轨特写
上滑盖主要是屏幕部分,屏幕面板采用卡扣设计,同样需要用力掰开,才能分离。屏幕 4.0英寸1600万色TFT,规格可算目前闪存MP4中的翘楚,优秀品质在在评测中也得到充分展现。
TMS V888上滑盖正面
TMS V888 4.0英寸三星大屏幕
TMS V888屏幕电路
最后展示一下其它拆机部分的特写:
TMS V888 AV IN/OUT接口
TMS V888 SD卡插槽
SD卡插槽保护盖用螺丝固定,细节考虑周到
TMS V888 面板上印有各种认证,质量有保证
TMS V888 产品左右两顶端的按键,滑盖闭合状态下非常有用
TMS V888的可拆卸电池
由于结构比较含有且制作严谨,V888可以说是拆机评测中最为耗时耗力的过程之一,也正是这么一个循序渐进,层层瓦解的过程,让我们从内到外加深认识了这款主流闪存MP4的真正品质。V888巧妙的设计,严谨的做工和充足的用料保持着TMS MP4产品的一贯作风,质量值得信赖,只要是对MP4有兴趣,都值得关注。
TMS V888拆卸后的全部配件图
