  • 25838阅读
  • 37回复
[保养]免维护电瓶如何加水 [复制链接]
离线李暖宝宝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-09
12v的免维护电瓶有6个加液口,只是都被密封了,将电瓶上面的标签纸去掉就能看见位置,在加液口上方钻一个5毫米的孔就成了,凭经验每年入冬前加水,用注射器向六个孔内注蒸馏水,加到电瓶内电解液比极板高5毫米以上,(用小木棍伸进去顶到极板,抽出来看,和检查机油看油尺一样),第一个和第六个孔要比其他4个多加10毫升左右。重新密封就各显神通了,我是用热熔胶密封的,下次再加水,一挑就开。免维护电瓶如果你能照这样办,以我的经验,用10年以上没问题。本人开车快20年了,每个车只用原车的一块电瓶,到出手。此前都是用普通电瓶。第一次用免维护的,08年1月入手,到今天加过2次水(09年初冬一次、前几天一次)至今电瓶刚刚的。
有些书的说明书中详细描述了免维护电瓶的保养规定,有引起车可能就没写,特别是后换成免维护电瓶的车主,可能就更不清楚了。
1:免维护电瓶也是需要补水的
只不过免维护电瓶通过新的设计,使在充电过程中电瓶液的气化来得特别晚,析出气体量也比普通电瓶少而已。
不同公司有不同规定。有些公司规定,免维护电瓶3万公里必须检查补水一次,有些则规定8万公里检查补水一次。
2:电眼的作用
有的免维护电瓶有电眼,能观察出电瓶是否失效。
电眼其实是一个简单的悬浮的密度计,通过光线的折射,两个小球会重叠出不同的影响像。
从其原理来讲,如果电眼指示失效时,并不是电瓶坏掉了,而是该补水了。
3:免维护电瓶的极板也会硫化的
这点与普通电瓶是一样的,就象只要发动机运转就会有积碳一样的道理。
去硫化的方法与普通电瓶是一样的,后面介绍一下,供有动手能力的同志们参考。
4:免维护电瓶也是需要补充充电的
如果你有下述情况,你的电瓶一定需要定期充电:
A:经常短途行车
短途行车是指从启动到熄火,在18公里以内的行车,可经历时间有20分钟以内
B:车上有改装的大功率音响设备,并且经常大音量使用
C:车上有其它大功率设备,如车台,并且经常使用,特别是在灭车状态下使用
D:经常夜间行车,主要是指长期使用大灯
你当然可以不补充充电,结果是什么呢?结果是电量不足,极板由轻度的可逆硫化,逐渐变为恶性的不可逆硫化,最终的结果是电甁没电了,并且充不进去电。
因为电瓶放电的过程,就是在极板上生成硫酸铅的过程,而充电的过程,是把硫酸铅分解成硫酸和铅及二氧化铅的过程。如果放电形成的硫酸铅长期堆积就会固化,破坏极板的海绵状活性结构,,,
5:去硫化及补充充电
电瓶的充电,讲起来一堆的道理,,,,,,这里讲一下方法。
A:补充充电
一般的车辆,建议每三个月做一次补充充电。
没车库的,就得拆下电瓶搬回家充。有车库的,直接上电充就行了。
充电前得先检查液面,把水按规定补足了。
充电时,按20H来计算充电电路。20H是指在20个小时内将额定电量用完的电流。
捷达车为例,电瓶容量是60AH,若按20H放电率来放电,则放电电流应该是2A.
这样,以3A的电流进行充电,一直充到沸腾冒泡,停止1小时,再充至沸腾,再停止1小时,再充,一
直充到一通电就沸腾,就算充满足了。
我个人认为不一定非要是3A的电流,2A也是可以的。
汽车电瓶和自行车、电瓶车的电瓶不太一样,哪些电瓶是用光了来充的,而我们的汽车电瓶是补充
充电,小电流就足够了。
但是充电过程要注意控制温度,不要超过40-45度。如果超过了,就要减少电流。
这里大家要注意,充电的沸腾,是指电瓶液体析出气泡,不是指温度到100度开锅了。
书中暗表,电瓶充满的标志是:
一:电瓶液密度不再增加
二:电瓶端电压不再上升
三:通电就沸腾
B:去硫化
应该讲,只有去硫化视硫化的严重程度,有不同的方法。这里只讲轻度硫化时的方法。
按上述方法将电瓶充满电后,以小电流恒流对电瓶进行充电。
这里的小电流是指,,,具体讲吧,60AH的电瓶,1A的电流中够了。
这里强调是平滑的直流电,最好不要有脉动**波成份。
去硫化应该持续8-15小时,注意液面高度与温度即可。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+31
离线tandong
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线l19820128
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-09
回 tandong 的帖子
离线叶大侠
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-09
回 l19820128 的帖子
离线bob880
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
离线tandong
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
回 l19820128 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-09
离线2n3055
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-09
离线haojingdong
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-09
离线中心小学
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-09
