  • 4602阅读
  • 9回复
[学堂]家庭装修电力施工大全 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-28
在装修过程中,许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果,殊不知,对将来的使用影响砖铺得平不平,也不是墙壁上的涂料刷的是否牢固,而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理。由于新旧动力线或照明线上,因此二者的连接处一定要牢固,否则用以造成接触不良,不论对家电还是对灯具的使用寿命,此之外,还要特别注意零线和地线的位置不要接错,否则会频频跳闸,甚至烧毁电器。
电路改造工艺流程:
1. 草拟布线图。
2. 划线、确定线路终端插座, 开关, 面板的位置.
3. 在墙面标画出准确的位置和尺寸.
4. 开槽。
5. 埋设暗管及敷设pvc电线管。
6. 穿线。
7. 安装开关, 面板, 各种插座, 强弱电箱和灯具。
8. 检查, 完成电路布线图.
9. 提交公司备案。
电路改造的施工要点:
设计布线时执行强电走上, 弱电在下横平竖直避免交差,以达到美观实用的原则。
开槽深度应一致, 一般是pvc线管直径+10MM。
电源线配线时, 所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况照明、插座2.5mm2、空调4mm2。
暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管 照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时, 应增设拉线盒固定。
pvc管应用管卡固定。Pvc管接头均用配套接头 用pvc胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲
暗盒, 拉线盒与pvc管用锣丝接固。
pvc管安装好后 统一穿电线, 统一回路应穿统一管内, 但管内总根数不应超过8根。
电源线与通讯线不得穿入同一根管内线。
电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应小于100mm。
穿入配管导线的接头应设在接线盒内线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。
安装电源插座时, 面向插座的左侧迎接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线
离线数码11285
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-28
离线704893591
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-28
离线wxf8820279
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-04
离线jljhlyb
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-15
回 楼主(wang1984jian) 的帖子
离线bihaiyuntian
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-16
离线yehai
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-19
离线dyf2004aq
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-19
离线a78257199
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
离线jljhlyb
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-10
回 6楼(yehai) 的帖子
