  • 27483阅读
  • 51回复
[其他]无所不拆之宝马车机拆改 [复制链接]
离线wj3596
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-30
兄弟我拿着螺丝刀又兴高采烈地回来了
这次受害的是著名品牌--宝马,著名的别摸我BMW,可是又有什么用呢?我不仅摸了,我还拆了 ,顺手还改了,其能置我何如哉。
先上一张正面图,已经被我摧残过了:
看得到有磁带和收音功能,磁带是全电控机芯,可是又有什么用呢??我现在已然没有磁带在手了,机芯全新,仍然闪烁着银色光泽。
拆进去:
首先要拔下音量调谐纽,否则这东西会挡住面板逃离的道路。音量调谐纽是橡胶的,手感绵软,音量电位器不是传统的碳刷电位器,而是步进式电位器,旋动时有咯咯声,和我家的老道奇是一样的,同时,这音量电位器只是给CPU一个控制信号 ,而非是“电位调节器”这样,用久后后级也永远不会出现讨厌的咯咯声 ,而且,由于音量控制由CPU完成,也就不会出现两边声道声音不平衡的情况了。好,好东西!
面板LED显示是冷阴极显示,发橙色光,刚看时有点碍眼,多看几眼,看久了,觉得色调很温暖很平和。
此机可三波段收音,AM/FM/长波,长波我不知道能收到什么台,没试,其天线接口很专业 ,象测试手机的仪器天线接口,细细的,中音一根金针,暂未照图,改日补上。
面板电子线路表面看来不复杂,方形的是按键,手感很软,象是橡胶轻触键。此机是ALPIN在墨西哥的工厂生产,做工用料都很了得,设计也很好,电路板不用螺丝锁固,而是用机壳的突起,卡住电路板,既省材料成本,还便于接地。模具也很精密。一派大厂风范,想想是为宝马这种好马生产的,素质当然不会差到哪里去
电路板分为三部分,面板控制部分,主电路部分,电源部分,三者是通过接插件连接,可分离,接插件可是好东西。单价不菲。
先看电源部分:
顶视:
侧视:
背面:
电容特写:
看得出来,这是开关电源DC-DC,由于该车机功率大,45W*4 ,如果用BTL电路,就得要八路功放,由于目前好象这种集成功放还不多见,所以一般采用DC-DC升压,然后用4路功放OTL,以满足功率需要。由于DC—DC不可避免要引入噪音,所以在关键部分用了一块屏蔽板,并使用高频大容量电容和一系列EMC手段。刚才看到的是OTL输出电容,后面才会看到高频电容。看得到,这是尼吉康电容,同样是2200U/25V的。却有胖瘦两种外形,有趣。是为了适应机内空间而选用的。
接下来看面板电路:
正面:
看得出用了大量的贴片发光管
背面:
用上了大规模电路,中间两个红色的即是连接插针,非常的专业 。以前只在高档录像机(当时的高档货)上见过。 照片很清晰了,不报电路型号,作用和功能很容易查到。
现在看关键的主电路板了,哈哈哈哈哈哈,看我不摸死你。
先看功放部分,我最感兴趣的部分。
左边是两个并排的三极管,看来是开关电源的振荡管。前边这个高高瘦瘦的电容就是高频大容量电容了,强悍啊。高频电容才会设计成瘦高个,因为增大了铝箔的面积,减少了卷绕层数,就降低了电感,一般电脑主板上的主滤波电容就这德性。被电容掩盖的18脚集成块就是功放块了,由于它的正面被底板所遮掩,要看到型号需要破坏底板结构,这里就不看了,反正不外乎那几种型号,有了电压和功率,型号也就呼之欲出了,毕竟汽车功放并没有几款。
再边上那个,右上角那个用线连到板上的,就是长波天线端子的屁屁了。忘了说声,这机器有三个高频头,分别做为三波段的高频解调,怎么样 ,很专业吧?
看高频头
中波高频头特写:
图片不够了,下面继续
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+58
zhkrid M币 +9 充电宝厂商应该做三个版本,用户根据自己手机选择 2018-07-02
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享,好专业 2018-06-07
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-06-05
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-06-04
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-06-04
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-06-04
okout2003 M币 +9 - 2018-06-04
骑着狗溜达 M币 +20 黄色电容来一筐 2018-06-04
x067 M币 +13 啧啧,用料真足 2018-06-04
离线wj3596
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-30
[ 此帖被wj3596在2009-04-30 23:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
离线wj3596
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-30
[ 此帖被wj3596在2009-04-30 23:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20
离线wj3596
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-30
[ 此帖被wj3596在2009-04-30 23:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线mc2566
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-30
离线wqwq212
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-30
离线路人牛
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-30
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-30
离线wj3596
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-30
回 5楼(wqwq212) 的帖子
离线wj3596
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-01
