  • 8456阅读
  • 34回复
[电源]拆修带PFC的台达笔记本电源,附上原生维修教学 [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-17
网友寄送的电源,最近有空修好了
没壳子,也不知道功率和电压。带PFC,元件比较多,估计功率不小。有不少修修补补的地方,还掉了一个二极管。
主控DAP010实际型号TEA1552,PFC驱动IC是L6561
教学,怎样看是不是带PFC:
简单的方法,有2个较大的变压器。PFC一般是由一个IC(或和PWM二合一),一个变压器,一个MOS电源管,一个大二极管组成。且主电容的耐压比较高,通常420V
教学:拿到板子后先看哪里坏了
先看,有不有明显烧坏的地方,比如发黑,裂缝,烧焦等
二量,保险,MOS电源管,次级输出
如果保险烧了,一般整流桥,MOS,主IC,MOS的S级电流检测电阻都可能是元凶
如果保险没烧,MOS和S级电阻没烧,那估计是驱动,IC,辅助电源,次级方面的问题
就这个板子而言,又明显大片烧焦痕迹。但最后把可以元件都拆下来测量,居然都没坏。只能把最糊那个电容就换了
这货420V耐压,换了一个400V的,凑合先用着
到这个时候,还没检测出哪里坏了。就把所有三极管,二极管都量一遍
还没发现任何问题痕迹
维修胶着的时候,就需要花功夫研究原理了
下主控和PFC驱动的PDF和类似电源,了解原理。花一些功夫对比电路,找规律。最后画这个电源的基本电路图。
教学:看不懂的同学,自己加油学吧,我懒得写了
大概意思就是各种保护机制(估计老型号的电源IC在保护上比较费事,所以有很多独立元件来做。商家估计也要消灭掉存货库存元件,增加卖价?)
搞清楚基本原理后,具体到这款电源。几个关键点
教学:关键点
IC靠电源工作,IC驱动MOS
查IC的工作条件,电源是电压是关键
教学:在线检查要小心触电,或者扩大故障
大家都知道用钳子放大电容的电,都知道串接灯泡来避免严重短路烧保险。我就不再赘述
教学:工作电源哪里来
现在的PWM很多都有高压电流源作为初始电源,然后IC工作后,驱动变压器辅助绕组来提供辅助电源。这个时候高压电流源退出工作状态,辅电接管
具体到这个电源,接交流测试IC工作电源Vaux,没有。。。高压电流源产生的5V电源,也没有
教学:确定IC工作电源是否正常
看芯片PDF,IC工作电源电压区间。然后在辅助绕组整流二极管后,接入稳压电源16V。稳压电源现实有30ma电流。这明显偏大
这个时候,基本能确定PWM芯片TEA1552故障
换之
再上稳压电源,看电流消耗。很小,几乎检测不到
上机,修复
拆下来的芯片,用稳压16v接上vcc和gnd,30ma电流,芯片发烫。。。好吧,可以扔掉了
结束。。。还有一个更复杂的带PFC的笔记本电源。。。下次修好再给大家汇报
[ 此帖被orsonzou在2014-09-18 10:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+120
离线691492759
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-17
离线zhuqing-1920
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-17
离线fangyinghh
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-17
离线daiv
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-17
离线bnnyygy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-17
离线kennyyin
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-17
离线xtob
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-17
离线loyo8
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-17
离线jackyzhao
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-17
