  • 155725阅读
  • 235回复
玩转擎泰系列之一:擎泰SK6211系列主控的基础量产教程 [复制链接]
离线emil77
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-02
— 本帖被 摩罗 执行加亮操作(2010-06-15) —
我也来发一篇关于擎泰SK6211系列主控的量产教程
SK6211 20080430量产工具下载地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=50380
SK6211 20090227量产工具下载网址:
http://dl.mydigit.net/2009/0417/395.html
论坛上已经有不少关于擎泰SK6211主控的量产教程,但很多人在量产的时候还是遇到了问题,这是为何呢?我个人觉得,应是在一些细节的地方出错了,现特发一文说说一些容易出错或者被忽略的细节。(以量产擎泰双区为例)
1、一般来说,第一步先用ChipGenius芯片检测工具来检测,不过芯片检测工具检测出来的信息只作为参考!下面有三张图,实际都是擎泰的主控,第一张是最新的金士顿金刚狼限量版8G(没做过量产),第二、第三张是DTI16G,量产过,同一个U盘,第三张是运行量产工具后没有重新插拔检测出来的信息。
所以最好用擎泰的量产工具做进一步验证,如果确实是擎泰的主控,就如下两张图所示:
如果出现下面这张图,那么极有可能不是,不过也有可能是,建议换插另外USB口,或者换系统或电脑试试。
2、假设正常检测到擎泰的主控之后,接下来我们就要获取正确的更加详细的U盘INFO信息。将擎泰的量产工具解压到硬盘上,千万不要直接U盘上或者光盘上运行!双击下面有颜色的按钮,如“就绪”或“发现装置”,弹出的窗口中就有U盘非常详细的信息,这对接下来的量产相当有用,将里面的内容都拷贝下来(默认是全选的),然后粘贴到记事本并保存,然后退出U盘信息窗口。我建议在你量产之前,保存你U盘的原始INFO信息是必要且重要的,以免你设置不正确后可以“找到回家的路”。量产前,请务必保存出厂的INFO信息,不要盲目乱设置Flash型号,否则就是一错再错;如果没有记录,可参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=102923 。
3、点击右上方的“参数设置”(英文版的是advance)按钮,输入密码“123456”进入参数设置。这时我们来对比一下刚才我们获得的U盘信息与这里设置参数的对应关系,一般情况下,我是建议按厂家提供的原始信息进行设置,大家可仔细比较一下,我下面会逐一标注说明(以金士顿金刚狼限量版8G为例)。
Controller Version: SK6211BA ///主控型号
Flash Part No.: No matched Flash Part No. ///没有设置对Flash型号就会这样显示,如果有显示Flash型号也不一定是正确的,设置时最好不要按此提供的Flash型号设置
Flash ID 01: 0x89 0xD7 0xD5 0x3E 0x78
Flash ID 02: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 03: 0x89 0xD7 0xD5 0x3E 0x78
Flash ID 04: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 05: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 06: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 07: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 08: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Part name: I29F64G08FAMC1 ///这才是正确的Flash型号,设置时最好按量产工具检测的Flash型号设置,I29F64G08FAMC1 就是本例U盘正确的Flash型号
CodeBank: C080724A_F080731A ///代码版本,量产时不一定要选此版本,可选择最新版
CodeSwap: 07 02
Codeswap CRC: 22708
FDM CRC: 1073893842
CodeBank CRC: 745056078
Production date and time: Fri Apr 03 18:31:38 2009
Config Name: 99M4286-001.A00LF ///设定档名称,跟U盘盘体上的标示对应
PDT Version: SK6211_20090213_BA ///量产工具版本
VID: 09 51 ///制造商代码
PID: 16 25 ///产品代码
Vendor Name: Kingston ///制造商名称,勿设置中文名
Product Name: DT 101 II ///产品名称,勿设置中文名
Revision: 1.00 ///产品版本
Serial Number: 0013729B6EB8A940361F00ED ///序号
Channel: Byte Mode
Plane(s): 1 ///通道数,一般情况下建议按原厂设置,或设置为单通道
Internal Interleave: 2 Way
External Interleave: 2 Way ///外部interleave
tRc/tWc: 28.57 ns (35 Mhz)
Max Current: 200 mA ///工作电流,范围0~500
Real Density: (7.482 GB)
Error Code: 0 0
Product Line: 0 ///生产线
  这里设置最关键的是Flash型号及通道数,如这里设置错,则会造成量产出错,而即使少数情况下量产成功,也会造成以后的量产失败,甚至无法识别U盘,所以务必认真对待!其次是“外部interleave”及控制器,都不能设置错,不过这里一般人不会选错。
4、上面两张图就是设置好的图,第二张是进入“多重扇区”之后的设置界面:
  a)如要量产USB-CDROM,则勾选“启动CDROM功能”、“使能CDROM启动”(老版本没有后者勾选,无碍);如要恢复U盘,则取消这两项勾选即可。
  b)并选择正确的ISO文件路径,
  c)“自动执行次数”设置为255。
  d)保存好退出。
  然后开始量产,如果不能正常开始量产,可以重新插拔U盘,或者换插另一个USB口,重新启动程序,选择刚才保存的配置文件,直接进行量产即可。
  量产成功后,会显示“成功”字样,退出量产工具,而且要再重新插拔一次U盘,否则检测工具检测出来的信息又会是错误的。此外,有时量产后,芯片检测工具会出现检测不出主控芯片的情况,属正常(ChipGenius检测信息仅供参考)。
量产过程中可能还会遇到提示关于单双通道出错的信息,比如,已经设置了是“单通道”,而错误信息却还显示“必须是单通道”,根据我的经验,量产工具说的似乎是反话,试试调整一下,原来设置是单通道,就改为设置双通道,反之亦然。
================================完美分割线====================================
注意事项:
1、请尽量在XP操作系统、Intel芯片主板且较新的台式机上做量产,在其他芯片主板及笔记本上做量产不是说不行,而是小数情况下有可能会有兼容性问题;同时,克隆版的XP操作系统也可能导致量产失败;较老的主板及USB1.1接口或者USB接口供电不足(如通过劣质的USB延长线),也极有可能导致量产失败;
2、请尽量不要设置中文名,特别是制造商及产品名称;ISO及路径可有中文名,但路径(目录)及文件名不要有特殊符号,如英文字母的“.”。
3、量产前,请务必保存出厂的INFO信息,特别不要盲目乱设置Flash型号,否则就是一错再错;如果没有记录,可参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=102923
4、量产失败,可尝试:
 a)换一台电脑或XP系统;
 b)尽量拔掉其他USB设备;
 c)量产过程中(显示黄色test及进度条),强行拔出U盘,然后重新再尝试量产。
5、如果设置信息已经被你改得面目全非,以上方法都不能量产恢复的话,个人建议还是跟经销商要求换吧,换了再重新来过,把头疼的问题留给经销商及厂家,自己不要费那脑筋了。
玩转擎泰系列之二:擎泰SK6211系列主控量产注意事项和修复
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=149318
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+90 ,专家+1
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-10-13
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-03
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-07-19
ringlys0 M币 +1 好吓人的速度。 2018-07-18
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-06-05
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-06-04
12
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-02
离线yingping
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-02
离线hongqingda
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-02
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-02
离线test10942
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-02
离线emil77
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-02
离线花花公猪
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-04
离线wintergamine
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-04
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-04
