  • 2711阅读
  • 2回复
[学堂]DDR内存颗粒编号巧识别 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-03
DDR内存顾名思义就是双倍速率同步动态随机存储器,通常简称其为DDR。由于它在时钟触发沿的上、下沿都能够进行数据传输,所以在相同的总线频率下DDR内存具有更高的数据带宽。DDR与SDRAM在外观上没什么太大的差别,二者具有相同的长度与同样的管脚距离。但是,DDR内存具有184只管脚,比传统的SDRAM多16只,这些管脚主要包含了新的阀门控制、电源、时钟、和接地等信号接口。   目前市场上充斥着很多假冒名牌内存,以低容量内存冒充高容量,以低速内存冒充高速度,这就要求用户学会怎样识别假冒内存的规格和内存芯片编号。一般方法是看SPD芯片中的信息和内存芯片上的编号,由于SPD芯片内的信息是内存的技术规范,因此一般用户在柜台购买内存时是看不到的,所以用户只能依靠内存颗粒上的编号来识别。由于各生产厂家的内存编号不近相同,因此下面就举例说明内存编号上代表的信息。
  二、内存编号
  现代DDR内存  随着各大内存和主板厂商的跟近,使得我们有理由相信DDR的时代终于来临了。既然DDR内存已经下滑到传统的SDRAM价格水平,支持DDR的主板芯片组技术日益成熟,那我们就没有理由去买一台配备SDRAM的ATHLON计算机。双倍速传输速率的SDRAM在Geforce2、Geforce3、RADEON等显卡上应用也已经快2年了,并得到了大家的认可。HY作为SDRAM的颗粒生产大厂自然早已加入了DDR的生产行列,但是我们对其颗粒编号的认识还是很模糊的,下面我就来给大家介绍介绍HY颗粒编号的秘密。
  1: HY代表是现代的产品  2:内存芯片类型:(57=SDRAM,5D=DDR SDRAM);
  3:工作电压:空白=5V,V=3.3V,U=2.5V
  4:芯片容量和刷新速率:16=16Mbits、4K Ref;64=64Mbits、8K Ref;65=64Mbits、4K Ref;128=128Mbits、8K Ref;129=128Mbits、4K Ref;256=256Mbits、16K Ref;257=256Mbits、8K Ref
  5: 代表芯片输出的数据位宽:40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
  6:BANK数量:1、2、3分别代表2个、4个和8个Bank,是2的幂次关系
  7:I/O界面:1 :SSTL_3、 2 :SSTL_2
  8:芯片内核版本:可以为空白或A、B、C、D等字母,越往后代表内核越新
  9:代表功耗:L=低功耗芯片,空白=普通芯片
  10:内存芯片封装形式:JC=400mil SOJ,TC=400mil TSOP-Ⅱ,TD=13mm TSOP-Ⅱ,TG=16mm TSOP-Ⅱ
  11:工作速度:55 :183MHZ、5 :200MHZ、45 :222MHZ、43 :233MHZ、4 :250MHZ、33 :300NHZ、L :DDR200、H :DDR266B、 K :DDR266A
本帖最近打赏记录:共2条打赏
yangly6443 M币 +13 真的好大工程的,佩服! 2018-06-04
离线xinqi99
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-03
离线mc2566
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-03
