  • 19803阅读
  • 50回复
[家电]网锅(网状抛物面天线)的制作教程 [复制链接]
离线twelveboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-23
    今天打开一个文件夹,无意中看到了几年前制作网锅的图片,现将做法发上来,让大家看看。网锅看卫星电视利器,最大优点不怕风。
     本人建筑郎一枚,工地条件艰苦,生活枯燥,为了看上电视,结合网友的教程和工地的条件(钢筋的有),制作网锅一枚。制作过程充分发挥--理论联系实际的传统,罗嗦几句,书归正传。
一、原理
网锅的剖面为抛物线,这是由于抛物线能把微波信号汇聚到焦点。
上开口抛物线方程y=x2/4f   (f为焦距。锅口径为d,根据经验值f/d=0.38)则抛物线方程可写为y= x2/1.52d,如图。
二、 计算
采用excel进行计算抛物线各点坐标值,第一列为x的值,第二列为y的值,第三列为(x,y),根据制作锅的大小选择x值的合适的步长。为了观看中星6B的节目,需要制作的1.5米网锅,选择50mm步长。y= x2/2280;单位取毫米。然后利用EXCEL中的数据整合公式,形成坐标点的形式:(x,y)格式,如图:
然后把鼠标放在方格右下方的黑点处,变成十字符号,按住左键向下拖动,这样完成所有的数据整合。选择数据整合的部分,复制。
三、用Autocad画抛物线
然后打开AutoCAD,选择“样条曲线”命令。
在命令行中粘贴刚刚复制的EXCEL数据。这样在视图中就会出现一个准确的抛物线图。
四、放样
抛物线画出后,在x轴方向每隔50mm取一点,画出线段,用标注工具量出每段线段的长度,按照这个长度,可以在地面上画出一条标准的抛物线,用铁丝按照这条画出抛物线弯成合适的弧度,这就是锅的经线。沿着y轴方向取合适的长度,画出线段,这就是制作的锅的纬线圆的半径。
五、制作
把弯好的铁丝、钢筋,按照图纸的尺寸,用细铁丝绑好或者焊接,就成了锅的骨架,然后表面蒙上纱网即可,纱网一定要金属材质哦,一定要密哟,我用的窗户的纱窗网,效果不错。
六、制作完毕,可以看电视了。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+69
离线氰醇镁铝
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-23
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-23
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-23
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-23
离线twelveboy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-23
回 大姆指的小窝 的帖子
离线xktx09
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-23
离线zzm_xy
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-23
离线漏斗
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-23
离线bbcvoa
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-23
