  • 3027阅读
  • 12回复
[闪存]求教,闪存不兼容会不会导致U盘接电脑没任何反应?三种主控两种FLASH都不行! [复制链接]
离线comcoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-27
之前得到一个坏的OCZ 60G SSD,是供电原因导致的损坏。以为是主控挂掉,于是拆了8个非正片闪存。
型号是BW29F64G0CFACA, 于是买了三种板子回来,安国AU6989  芯邦CBM2098E   银灿IS902E,加上我自己捡来的群联PS2251。
焊接完成仔细检查之后上电量产,4个U盘居然只有一个量产成功,8片F全部试了,唯一量产成功的容量只有1.8G。其余要么报错要么提示坏块多,同时报错之后F发热严重。估计是F全挂了。
想着我买的U盘板子不能浪费啊,于是继续寻找F。
然后在论坛看到有坛友出F,29F64G08CFACA     I29F64G08ACMF3   一样来了4片。
到手后就开共了,焊接之前上电确保检测到了主控。
然后一口气焊了三个,然后拿了一个接电,冒烟。。。。我擦把另外两个也接上。居然三个板子主控的供电部分的电阻都瞬间发热。。。同时电脑没任何反应。
仔细再检查一遍没发现问题,故障依旧。
换个F,故障依旧。
甚至把F换了个方向都故障依旧。
但是取下F又全部亮灯,能检测到主控。
确保没有针脚短路或虚焊的现象,玩了十几年烙铁这点水平还是有的。但是焊接的时候烙铁没断电,习惯了。
于是这下搞不懂了,要说F和主控不兼容吧,应该不至于是这种现象吧? 要说F坏吧,也没道理是这里发热啊。
所以来请教下各位前辈,这可能是哪里的问题?
顺便再问一次,量产U盘会不会导致主板USB口出问题?我的LV-67K主板,QM77芯片组,USB3.0,自上次量产U盘失败后USB就不正常了,会掉设备,移动硬盘用着用着就叮咚一声没了,然后又叮咚一声回来了。我擦,好吓人,无线网卡也信号不好了,USB HUB直接没法用了,U盘都掉。 于是重装系统,恢复BIOS到出厂设置。 网卡好了,HUB和移动硬盘故障依旧。 换笔记本USB3.0接我的移动硬盘一切正常。 这会不会跟量产U盘有关系?
谢谢各位! 给出实质性解答的有M相送。拜托了。
附上案发现场
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线comcoo
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-27
离线comcoo
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-27
[ 此帖被comcoo在2014-09-27 14:44重新编辑 ]
离线kidendan
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线rapoo
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-27
离线comcoo
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-27
回 kidendan 的帖子
离线氰醇镁铝
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-27
离线shiming
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sebs512
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线comcoo
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-28
回 sebs512 的帖子
