  • 4344阅读
  • 8回复
[电源]【超高质图文】品胜 云座·易充 全方位先测后评,不滥竽充数,给厂家最好的文章 [复制链接]
离线yubeii
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-27
自上次品胜云路由mini后,笔者又收到了一个整合方案的产品
就是价值 210¥的 品胜 【 云座.易充】
下面本文笔者用先测后评的方式,分2个部分来介绍 测试 评述【云座部分】【易充部分】
品胜天猫下单后,马上就收到短信,产品已发出。并且当天内到手,特有的蓝紫色一次性防盗塑料包装袋
前后一共时间才 3小时,速度真心令人震惊
传统的线上购物线下收货方式,都是交由第三方物流,再从单点仓库辐射全国,一般购物拍下到收货需要2~3天
而品胜的O2O则是全国各大城市,分别多点辐射周边地区,再通过线上多平台的整合宣传销售物流互补。
这也是品胜的线上线下双线布局的双赢,O2O发展战略越发完善,大城市里可做到实体店所说的:【当日达
好,接下来说本次的产品
云座. 易充,一个整合了 【移动电源、路由中继、3G上网、云存储共享 】的产品,
以前笔者测试过另外一款很接近的多功能整合的东西:品胜 云路由mini,
当时我还说,为什么不把移动电源功能加进去,没想 云座.易充到还真做进去了。,,,
云座.易充 相对于 云路由mini,多了移动电源功能,内置容量为 5000ma的电池
拆包,云座易充的本体拿出来
云座.易充 三围:107.9x51.2x30.3mm
双面弧度不同,手感非常好
表面光滑真心小巧,
侧面的usb母座,
另外一侧的标准网线母座、路由复位按钮
SD 卡槽、micro usb 插槽、模式切换开关
背部信息,
来个正正经经的证件照。
对比一下类似的产品,云路由
主要是多了移动电源功能
云座易充 具有2个LED,一个蓝色贴片LED灯,一个红绿双色贴片LED灯
显示对应的多种模式如下状态:
红灯,对云座.易充进行充电
绿灯,移动电源开启后待机状态,对外进行输出时,灯会闪烁
大于30%电量为 绿色闪烁
大于10%少于30% 电量时为黄灯闪烁
少于10% 电量为 红灯闪烁
黄灯,边冲边放功能激活中
蓝灯,开启路由相关功能
      拆 机
拆机部分
云座.易充并未采用超声波焊接,
笔者曾经详细拆解评测过品胜彩豆移动电源,云座.易充跟彩豆装配方式十分相似
都是卡口+螺丝的方式装配,
因为熟识所以拆起来轻车熟路,直接用指甲插入1分钟开壳。
上壳采用 前3、侧2、后4的方式布置卡口
电池用双面胶粘接主板与上壳。
全部拆解后,PCB用螺丝拧在中壳,底壳被中壳卡口卡紧
usb旁的是钕铁硼强磁铁,
并无吸附现象,使用了铜usb座
散热快低阻值经久耐用,某些厂家会使用铁的usb座来降低成本
换铜座虽然提升的成本不多,但积少成多量产就是以万元为单位的开支
这细节给品胜点赞
usb口边布局一览
网线口边布局一览
笔者手上收到的云座易充采用的锂电池的是来自————LS天津力神的2500ma 双并电池组,一共等于 5000ma 的容量
也有其他批次是使用 比克 BAK电池。外行人可能听的不多
笔者手上的蓄锐、小米都有使用力神电池
实际使用起来其实一点都不差
国产锂电行业: 比克 力神 长江等,在2200~2600之间的常规容量产品一点都不比进口的差。
PCB底部
PCB底部一览
PCB 大图
主要芯片介绍:
AXP202
来自 x-powers /深圳芯智汇 的高度集成的电源系统管理芯片
支持1.8a 充电(品胜云座 设置到1a)
整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。
8VW DN,google 查不到信息
S033-PHVG,google 查不到信息
[ 此帖被yubeii在2014-09-28 04:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+21
关键词: 品胜PISEN云座
离线yubeii
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-27
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线yubeii
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-27
[ 此帖被yubeii在2014-09-28 11:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ewenbin
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-27
离线msug
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-28
离线wwwji
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-28
离线centt223
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-28
离线woshizhizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-28
离线g525m
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-29
