  • 5185阅读
  • 12回复
[家电]拆修一台美的落地风扇FS40-8BR,未果,真的可能是单片机引脚输入坏吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-28
一台美的落地风扇,FS40-8BR,很怪异的毛病,能遥控,且用遥控时一切功能全正常,但面板按键却不能控制,而且是一个也不起作用。。。。
拆开看看
典型的风扇通用的阻容降压加芯片控制结构。。。。
电路板正面
阻容。。。
粗看电路走向似乎是用了个移位寄存器来达到控制多路LED的亮灭?这设计真是脑残。。。。不过品牌电器的厂家就爱干这样的事。。。。就是要与别人不通用!
主控。。。是个单片机,我只能说,我去年买个了表!!!!其实这个芯片与移位寄存器芯片完全 可以合一,用一个通用的BA8206A4L解决问题的,而且有问题时好更换,毕竟是通用芯片。。。最关键的是,功能几乎是一模一样有,真是有病的美的!不过,有病的一不只它一家,几乎 所有的品牌风扇厂家都是这样有病的,简简单单能实现的功能 ,非要写成单片机来做。。。。不过,这样厂家就有一个垄断优势。。。。坏了只能找厂家售后处理!
型号SONIX的SN8P2602bp8, 一个8位单片机
输出控制用的可控硅居然用了两种。。。怪异。。。。控制摇头的是Z0607 ,0.8A  600V
但另外 几个是1A80。。。。1A 600V,怪异。。。
还用了个光耦,仔细跑了一下电路,原来是用三路风速控制的1A80通过控制光耦通断来间接控制风速输出。。。这个设计,倒是很保险
控制板的芯片区域。。。。
背面,跑了一下。。。。结果发现,遥控与按键都是在单片机输入处理。。只是,遥控有效,按键就是不行,按键对单片机是持续高电平,低电平通断一次进行开关触发。。。于是把按键全部拆下。。。单独连好按键的GND通路,手工测试低电平触发。。无效,反复检测单片机的按键输入的高低电平变化,发现全都正常,高电平5V也很标准,低电平也能拉到0,但就是触发不了,甚至外加上拉电阻后也不行。。。。只能认为是单片机的几个按键输入引脚触发损坏。。。但这是可能是什么造成的呢?奇怪的故障啊!大家能帮想想是什么可能造成单片机这种损坏法的?几个引脚一起损坏的概率灰常小的啊!而且,红外输入触发解码又完全正常,怪异的毛病。。。。
OVER
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+36
离线suifengshiqu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-28
离线an488
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-28
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-28
回 suifengshiqu 的帖子
离线wzj9944
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-28
离线pancy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-28
离线巴闭
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-28
离线suifengshiqu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-28
回 神级半桶水 的帖子
离线wyj6699
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-28
离线zx61107
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
aec M币 +10 謝謝分享 2018-08-06
