  • 8751阅读
  • 10回复
[保养]康明斯发动机的高压油泵正时 [复制链接]
离线366261061
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-02
康明斯发动机的高压油泵正时
作者QQ:366261061
拆卸
专用工具发动机盘车齿轮
1、把盘车齿轮插入飞轮壳和啮合飞轮环齿轮。然后可使用13mm(1/2英寸)棘轮或方头扳手用手转动发动
机。
2、工艺正时销锁缓慢地转动曲轴时,把工艺正时销锁推入凸轮齿轮的孔里。
注意:确保放置在上死点后脱开正时销以免损坏正时销
从燃油喷射泵轴卸下螺母和垫圈
1、75毫米T型杆拉出器:从轴上把燃油喷射泵驱动齿轮拉松
2、10毫米 15毫米
卸下把燃油喷射泵支架固定到汽缸体的四个固定螺母和固定螺栓
卸下燃油喷射泵的后部支架
卸下燃油喷射泵
安装
1、发动机盘车齿轮
确定发动机的1号缸位于上止点
2、燃油喷射泵-正时
   燃油喷射泵也有一个正时销(1),位于调速器壳内,使燃油喷射泵轴与一号汽缸上止点相对应。在安装燃油喷射泵后,把正时销反转和放置在壳(2)中。
注意:在图解中显示的是工业用途的调整器。其程序与汽车用调整器是相同的。
1、    卸下正时销的进入塞
2、    卸下正时销
1、    如果正时齿牙与正时销孔未对准,转动泵轴直至正时齿牙对准
2、    反转正时销使正时销槽在燃油喷射泵中与正时齿牙对准。用进入塞安装和固定正时销。
1、    确保注入孔(A)和导向盘(B)的O型密封正确地安装在燃油喷射泵上并未损坏。
用洁净的15W-40发动机润滑油润滑固定法兰。
如果导向盘o型密封圈(B)有一条有颜色的条纹,就不能再次使用。当安装新的带条纹的o型密封圈时,只润滑齿轮壳孔不润滑o型密封圈。
注意:在安装泵前,必须清洁和干燥内径的燃油泵驱动齿轮和外径的轴。
注意:PESP燃油喷射泵的供油O型密封圈(A)型位于齿轮壳内。
1、    把燃油喷射泵轴滑入驱动齿轮和把燃油喷射泵法兰放置在固定螺栓上。用手旋紧固定螺母。
2、    用手指旋紧支架的固定螺栓。
1、15mm
旋紧固定螺母
扭矩值:43牛•米
2、10mm
旋紧后支架固定螺丝
扭矩值:24牛•米
1、    安装燃油泵固定螺母和垫圈。
起始扭矩值:11牛•米
注意:不要超过规定的扭矩值。这不是燃油喷射泵固定螺母的最终扭矩值。
2、    脱开发动机正时销。
24毫米
1、    卸下燃油喷射泵正时销塞。反转正时销和安装销,塞和密封垫
扭矩值:15牛•米
2、22毫米,27毫米或30毫米
旋紧燃油喷射泵驱动螺母
扭矩值:
PES.A泵 93牛•米
PES.MW泵 105牛•米
PES.P泵 165牛•米
安装齿轮盖板附盖,并用手旋紧。
1、17mm (PES.A   PES.MW),19mm(PES.P)
把高压供油管安装到燃油泵上。
安装供油管和回油管。
注意:如果已拆卸,把支撑管夹重新安装到原来位置和确保高压供油管没有相接触或接解另一个部件
扭矩值:
管线接头  30牛•米
支撑管接头 6牛•米
供油和回油 24牛•米
注意:如果更换后或修理过的泵安装后,在起动发动机前确保用洁净的15w40发动机润滑油注入调速器壳内。不这样做,会导致燃油泵凸轮轴和调速器的损坏
2、    调速器壳机油容量
RSV 450ml
RQV,ROVk 750ml
RSV-H 500ml
[ 此帖被366261061在2014-10-02 19:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+70专家+1
离线一棒槌
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-02
离线挣钱买刀
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-02
回 一棒槌 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线366261061
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-02
回 一棒槌 的帖子
离线peiyunlong
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-02
离线各自号007
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-02
离线fxhn
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-02
离线飞翔ysd
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-03
离线366261061
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-25
离线366261061
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-27
