  • 241218阅读
  • 370回复
闪迪 至尊高速(CZ48) USB3.0 U盘量产CDROM以及恢复U盘 [复制链接]
离线usb-cdrom
只看该作者 40楼 发表于: 2014-11-15
回 kayn2012 的帖子
kayn2012:楼主,我的新买的和你的U盘一样的,是32G 的,用chipeasy 检测 不到主控芯片。何解??
 (2014-11-15 09:13) 回 kayn2012 的帖子
你没仔细看我的帖子,我用的不是咱数码之家的检测工具,咱闪数码之家的检测工具检测不出来,我是用U盘之家的东西检测出来的,别外你要量产直接直接按我的方法做就行,注意要用我发的量产工具。
离线lzg8782000
只看该作者 41楼 发表于: 2014-11-17
我来学习一下
刚刚好,才是真的好
离线usb-cdrom
只看该作者 42楼 发表于: 2014-11-18
回 偶尔 的帖子
偶尔:[图片]楼主就是这个样子的,不知道是怎么回事,检测过了,[图片]
确实是群联的ps2251-03  的也是按照步骤来的
求加qq1973313558&n .. (2014-11-09 22:51) 回 偶尔 的帖子
21就要注意,镜像地址也不换,真是大笨蛋!
离线usb-cdrom
只看该作者 43楼 发表于: 2014-11-18
回 kayn2012 的帖子
直接产就行。
离线usb-cdrom
只看该作者 44楼 发表于: 2014-11-18
回 531573862@qq 的帖子
531573862@qq:LTC也有80/秒?闪迪好货 (2014-11-15 09:01) 回 531573862@qq 的帖子
这个是MLC的颗粒
离线偶尔
只看该作者 45楼 发表于: 2014-11-18
回 usb-cdrom 的帖子
usb-cdrom:21就要注意,镜像地址也不换,真是大笨蛋! (2014-11-18 03:45) 回 usb-cdrom 的帖子
这个21是我自己做的,里面的镜像我做了我自己的iso的pe,,usb3.0插在usb3.0接口的。
离线偶尔
只看该作者 46楼 发表于: 2014-11-18
回 usb-cdrom 的帖子
对了,我是在你后面的放的地址上下载的,这上面的钱不够,能不能给我一个你工具的下载地址呢,谢谢
离线usb-cdrom
只看该作者 47楼 发表于: 2014-11-18
回 偶尔 的帖子
偶尔:这个21是我自己做的,里面的镜像我做了我自己的iso的pe,,usb3.0插在usb3.0接口的。 (2014-11-18 15:29) 回 偶尔 的帖子
插2.0口上,不然会出错,晕,因为我的设置档是设置为2.0的。
离线usb-cdrom
只看该作者 48楼 发表于: 2014-11-18
回 偶尔 的帖子
最后还要注意一点就是如果在3.0的接口上量产的话,在设置新的CDROM路径时顺便必须要把接口类型选择成3.0注意!当然是2.0的话就不用在此处做改动了,因为我就是在2.0的接口上建立此设置文档的。
3.0不行的话,你就弄2.0吧,注意设置后保存,理论上3.0设置也是可以顺利量产的.
离线usb-cdrom
只看该作者 49楼 发表于: 2014-11-18
回 偶尔 的帖子
注意看3楼.注意看3楼.
