  • 14761阅读
  • 116回复
[其他]闲得。。。改一下燧石T2的散热和天线 [复制链接]
离线decent
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-05
放假这么多天,总想干点什么,摸摸燧石盒子的外壳多少有那么点热,就拆开折腾吧。
完全没有什么技术含量,只是过程的记录而已。
1. 这个图坛子里不少了,没啥说的,亮个相而已。
室温24度,开盖运行的散热片温度约60度多点。
40度左右温升按说也不算很高,但开弓没有回头箭,先把散热片切下来再说。
2. 全志A31S,根据原散热片尺寸和温度,估计运行功耗也就3W上下
3. 这个天线看上去既单薄又简陋,顺便换了看看效果,拍照留念
4. 翻遍库存,居然没找到一块合适的散热片,暴汗。。。骑虎难下,只得找一块30*25的铝材来加工
5. 切掉两条边,终于有模有样了,比原来的散热片明显高大伟岸了许多
6. 手里没有SMA的座子,无奈暴拆了一根D-LINK原配的天线,虽说只有2dB,但至少看上去比原配天线显得高大上一些
7. 核心封装尺寸18*18mm
8. 这是本次改造比较有技术含量的东西了,个人认为绝对是贴小散热片最好用的东西,没有之一!
9. 裁好尺寸,先贴到核心上
10. 揭掉蜡纸,看看这层薄薄的3M导热贴
11. 把散热片贴上去压紧,天线焊好,完成
改造结果:
散热改善非常明显,温枪没在手边,也懒得拿万用表测了,手感散热片不到50度。温升从40度左右降到20多度,基本符合预期。
天线效果就大跌眼镜了,居然和原来完全没有区别。。。早知就不费这个劲了
也许用5dB的天线,或者改外置能好些?
个人感觉这个盒子在散热和天线的配置上还算过得去。
原散热片即使合盖后温度略超过70度,对于被动散热来说也很正常,天线效果能达到D-LINK标配的水准,也不算差了。
总体感觉这次改造纯为折腾,实际意义并不是很大
[ 此帖被decent在2014-10-07 03:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共84条打赏M币+353
123456...9下一页
到第
离线worldlyguest
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-05
謝謝分享,我的T2几个小时外壳感觉不热
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线链接
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-05
我没3m贴  没换散热片~~你还可以在上盖上 打孔
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+34
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-05
回 worldlyguest 的帖子
worldlyguest:謝謝分享,我的T2几个小时外壳感觉不热 (2014-10-05 20:07) 回 worldlyguest 的帖子
平心而论确实不算热,摸了下温度完全在正常设计范围内
所以我说,闲得。。。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+80
离线decent
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-05
回 链接 的帖子
链接:我没3m贴  没换散热片~~你还可以在上盖上 打孔 (2014-10-05 20:10) 回 链接 的帖子
本来温度也不是很离谱,我这样改后低多了,不用再担心散热问题
倒是费了半天劲弄天线毫无效果有些恼怒
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+71
离线hideaway
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-05
这个3M胶粘的牢么,粘上后还能拿下来不,高温的?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线niexinsen
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-05
認真發帖,说明你真的太无聊了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线风之武
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-05
奔腾2的散热片上一个咯
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线bg6qby
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-05
这个DLINK的天线内部芯子和你拆下来的那个一模一样的东西。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线decent
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-05
回 bg6qby 的帖子
bg6qby:这个DLINK的天线内部芯子和你拆下来的那个一模一样的东西。 (2014-10-05 20:26) 回 bg6qby 的帖子
没拆过D-LINK这个天线。。。
回头找根5dB的再试试
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+51
12
