  • 6071阅读
  • 9回复
[工仪]折腾DIY DT830B [复制链接]
离线chsiyi0842
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-05
       一直都有要一个硬封ICL7106CPL,3位半万用表的想法,手里的几块表vc9805A+,UT33D,UT58C,ut58B都是用ICL7106,7129的ut56,虽好但很慢,还是ICl7106的快点便宜好用,修也容易,其实这些表够用了,这经过上回拆修UT DT890B,和UT58C,发现就是有热风枪在双层板拆多脚IC,也不容易,拆贴片就容易,而且UT DT890B,一时粗心安了插座之后放了ICL7106发现超高,显示屏不能安装,而且IC,在液晶屏的下面,拆换也不方便,老的DT-890能满足容易换IC很难找,发现DT830的IC是在背面的,就是成品的都是邦定7106,这个不难搞掉,就DT830了。
        成品的现在都买不到有直插40脚的,都是44脚的邦定,看中以前有的卖的ut dt830B,最理想但现在买不到了,发现diy的830表其实有的可以改造,有的是用40脚的7106,前提是要买到过空是通的,有一种是没过孔的,装不了插座,邦定的7106可以铲掉!买来套件按图安装,有些小问题显示屏和导电橡胶间隙太大不是很紧凑,容易缺划,过孔太大,铜皮薄!刀盘没镀金,表笔插孔定位难,现在理解ut,为什么用用那可以稍微动下位置的表笔插孔,容易安装,也省成本,表笔插孔如果是柱的电路板定位要很准,,fluke那种很好!套件安装好后校准,发现和成品表有一定差别,就以交流电压位为准,直流电压稍低点,发现测量电池,正负翻转误差达12个字,更换积分电容减少到7个字,打到200MV档,原来的是独石电容,红笔接ICL7106,36脚,自检显示992,换400伏聚酯电容居然可以显示999-1000,换ut那小的蓝电容224,居然可以999,发现怎么换电容都不能消除翻转误差,只有换IC了,国庆回家,拿出热风枪吹邦定IC,很快就可以用一字批刮掉了,发现液晶屏一块黑了,又犯错误了,热量伤了屏,好在冷了正常了,教训啊!,涂点松香水保护,装好40脚插座,测量手头的7106,在200MV档,原来的邦定7106是0.8MA,原装81年icl7106是1.1ma到1.2MA,UM7106是1.2MA,国产的ICL7106是0.8MA,还有近期的国产ICL7106听说翻转误差大手头没有,AME7106CPL大约是0.3MA(可能看错)翻转误差在上面的ic都没出现!现在测积分电容,原来的400伏聚酯电容0.22UF,只有996了,ut58c用的蓝电容997,红wima63伏0.22,有的是997,998,999,ut58c换了积分电容是998-999的wima0.22uf/63伏,400伏0..22UF,630伏0.22uf的WIMA MKP10 可以达到998-999,体积太大,也怕引线太长有影响就不用了,顺便把ut58c的C7输入电容 0.022UF贴片拆下,在电路板装上wima 0.022UF,感觉ut58c更加稳定了!两个贴片电容是在ut58拆下的,板上还另有安装孔位置(c6,c7,c8,c9),dt-830其实是仅用来测试零件的的,测量积分电容手里没什么仪器,就用它吧,也便宜,做炮灰表正合适,虽然屏没问题了,还是换一块,教训啊!以后要拆开板,不能图方便,ut58c的积分电容位置才拆3次就掉了一个焊盘,有炮灰表就方便了,也便宜,测积分电容,好的再换,买个体积小的好电容不容易啊!大体积就大把!看中下一块表ut61E。
       测电压发现更换积分电容有变化,原来自检992,的直流电压,交流电压,在更换好点的积分电容自检996,直流电压,交流电压读数变大点,应该同线性变好有关,所以更换前,应该找个电池测一下,更换后再校准,没有基准源可以简单校准!
[ 此帖被chsiyi0842在2014-10-06 21:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线hellodoraemo
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线viperson
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线北斗
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-05
离线hbdj1234
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-06
离线wgm468
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-06
回 viperson 的帖子
离线有点发烧
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线pigeonming
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abc1991
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-12
离线axiao0105
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-26
