  • 2518阅读
  • 6回复
[无线]简明扼要的品胜云座易充评测 [复制链接]
离线adersonleo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-08
    首先还是先谢品胜送我的云座易充价值210元哦
   图片中看起来比较大其实是没有这么大的,比我整个手掌还小
   外壳烤漆工艺,做工精良
   正面从左往右是SD , MICRO USB ,wifi 开关
   在左侧还还有一个USB接口,右侧有一个RJ45口
   我比较在意机子的外观和完整性所以就不在拆机,经过一位群友的允许引用一个他的的拆机图
    注意看内存的封装是BGA,不是一般机子用的QFP,而这种BGA的封装的芯片需要四层PCB板,能看出这一小块的板子的做工了。
    内存上方是AR9331,主频400MHZ,来自高能通讯,低功耗,性能不错的一款主控
    左上角是天线,右边的UTRON是网络变压器用于RJ45的,下面那上是SD卡口,驱动SD卡口是一块STM8 MCU SPI驱动
     电芯和USB口,下面那个不知道是就是那块STM8,两节电芯是18650,是用的国内比较好的电芯,坚着的USB口读卡器感觉有点~
    看一下板面的布线 ,电池两面都有胶也是为什么我不想拆它的原因,多可爱拆成这样
    主控周边布线特写,注意看电容电阻和CPU的间距
   开机上电看一下功能
   图片经过一些压缩,但是应该也能看得清楚的,功能还是很全面的,平常使用完全够了
   有文件分享,可以结合手机客户端使用,还是中继WIFI信号,不用在担心厕所没有WIFI了,外出可以当作3G路由器使用,既可用在电脑也可以用在手机上,是不是很方便,
对了它还可以当作读卡器用,插上SD卡或者把TF卡插在SD卡套里,再放到云座易充里用MICRO线插在电脑上,也可以当一个读卡器用,品胜也送了一个SD卡套很贴心
    文件共享的截图下载是像普通的网页下载一样的,点击即可下载,也很方便特别是在公司里页的文件共享再也不用一个U盘插遍所有的电脑了
    下面是重头戏了,刷OPENWRT
    我也是太会刷机是根据群里大神放出的教程刷的,不用拆机,不用改机,品胜很有心,机子的配置蛮好的8M flash 64M RAM
    这个配置完全可以很轻松的跑上OP了,固件是其它的大神根据wr703N改来的,貌似是和703N差不多啊,不用比703N好很多有电源
     没电时可以当移动电源用,还有SD卡口,还可以当读卡器用,703也不行,703想刷OP你得改机,品胜的机子可以直接刷也不用改
    优点多多,刷机的教程我不再多说,可以在论坛找曲调大神放出的刷机教程,已有不死UBOOT出了,不用担心刷,这个UBOOT不用指定IP 可以DHCP,又是很方便。
     固件的话,你可以先刷大神提供的固件,刷好后改好UBOOT,去官方看703的固件,只要你看到有703三个字的固件全部可以刷并完美运行,没有任何问题
    我在这儿给大家抛砖引玉。。教各玩家们改一下接口,我也是刚玩不是很熟。
    刷入完成的效果图,感觉这哥们似曾相识是不?
    知道为什么是可以刷703了么?哈哈
    根据大神的帖子也刷入了不死UBOOT,这个UBOOT控制台得在开机后WIFI蓝灯亮过后再按RESET的,不然进不了,会死机,进了UBOOT后大家可以随意刷了,不会坏的
vi /etc/config/network
   改成我这个样子的,可以直接当二级路由使用,设置完成后记得去LUCI下去接口的防火墙改成WAN型的
   这样子这个路由的RJ45口当作WAN口了,什么时候要当LAN口用,直接屏蔽掉写上的代码就可以了,设置完成后reboot下,就可以正常使用了,剩下的靠大家自己发挥了
   本帖到此为止 若大家觉得我帖子写的还不够细 还可以去看看坛友这篇评测文
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1026507
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线harvardx
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-08
离线test0099
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-08
离线wskl
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-08
离线hugg5551
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-08
离线adersonleo
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-08
回 hugg5551 的帖子
离线adersonleo
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-08
回 test0099 的帖子
