  • 36966阅读
  • 45回复
[WiFi]HG522-C(HG522BBA VER.A,AM29LV320MT)刷OPENWRT,LAN1改WAN成功 [复制链接]
离线hfsp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-09
最近学习OPENWRT,潜水恩山和无线等论坛N久,论坛和博客的各种教程也看了无数,可华为HG522-C刷OPENWRT的资料还是不太全面,虽然HG522BBA VER.A都说可刷,但不少帖子和教程对闪存型号 有要求,都说S29闪存的好刷,AM29闪存有不少帖子说是换闪存,如此帖“华为HG522-C成功用编程器刷入rg100a-aa的CFE后(http://www.openwrt.org.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=12773 ”。可我对自己的焊工没信心这样的事干不好,去救人换又不划算,本来刷此猫是本着学习和研究着的。所以我这次刷机可是费了不少周折,从今天中午开始搞到晚上快二十一点才真正测试好收工。其间由于配置VLAN错误造成有线无线都不通只能再次在CFE状态刷机N多次。对OPENWRT刷机有兴趣的朋友请看我慢慢道来,高手们请绕道不要见笑哈。
一、找到HG522C的RX、TX、地线,用TTL连接线及COM转USB线两次转换接到电脑
拆开HG522C还不错,RX、TX、地、VCC针都在板子上留着了不用再焊,不知华为后出的猫有这好不?原来刷中九的TTL线还有两根,均是自制的,一根是标准的COM线,另一根当时加了CD4069按有关电路制作,好像我也在这儿发过帖子现在一时找不到。RX、TX及地线位置网上有不少图片介绍,但我也发现图片标的RX、TX不同的人刚好相反,这个不要紧,只要地线没错,RX、TX错了终端连接时会没输出的,交换下就行,刷中九的经验吧。这个猫原来在这儿发过拆机图,见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=524691,为了看帖方便,我就移几张关键的图片过来不算重复吧。
HG522-C(HG522BBA VER.A,AM29LV320MT)刷OPENWRT,LAN1改WAN成功HG522-C(HG522BBA VER.A,AM29LV320MT)刷OPENWRT,LAN1改WAN成功
接好两线后电脑上要安装COM转USB线的驱动,一般购买时会有相应的驱动,我现在用笔记本安装的WIN7 X64位,也造成今天开始问题多多,连个终端半天都没搞定。
终端连接乱码问题:开始用超级终端(WIN7本身没带自己下载去)或SecureCRTSecureFX_HH_x64_7.0.0.326的serial连接,很快确定了RX、TX及地的位置如上图所示,但终端显示全是乱码根本看不了,这可怎么办?万能的百度帮了我,可能是TTL线的原因所致。开始用的是标准的COM线,那就换我用CD4069自制TTL线连接,果然正常无乱码了。有关终端连接及TTL连接如下图片所示
连接成功后启动时,终端下的显示内容如下:
CFE version 1.0.37-102.6 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: Thu Jul 23 21:57:04 CST 2009 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Boot Address 0xbe000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 3
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id (0-6)                    : HG522_B
Number of MAC Addresses (1-32)    : 11
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 0
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (3 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Support Double system.
Flash boot Flag:
Boot from main system!
Decompression OK!
Entry at 0x80269018
Closing network.
Closing DMA Channels.
Starting program at 0x80269018
Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #130 Thu Jul 23 21:55:51 CST 2009
Flash 0 at 0xbe000000
  Regions : 1
    0 : 0x00000000 - 0x00020000 * 128
CHIP96358 prom init
CPU revision is: 0002a010
Determined physical RAM map:
memory: 01fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8096
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 4000 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Bootting from Main System.
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 128 (order 7: 1024 bytes)
Using 150.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Allocating memory for DSP module core and initialization code
Allocated DSP module memory - CORE=0x0 SIZE=0, INIT=0x0 SIZE=0
Memory: 29348k/32384k available (1893k kernel code, 2992k reserved, 506k data, 76k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 299.82 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 801e7c54
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
IMQ starting with 2 devices...
IMQ driver loaded successfully.
        Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
        Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
netconsole: not configured, aborting
Using noop io scheduler
atp_mtd driver v1.0
Atp Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Atp Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
l63336:Init Partition drivers/mtd_02/maps/atpbcm963xx-flash.c 101
0 block: 0x00020100 ---0x00452000
1 block: 0x005a0000 ---0x00080000
2 block: 0x00620000 ---0x00400000
3 block: 0x00a20100 ---0x00452000
drivers/mtd_02/maps/atpbcm963xx-flash.c 119 i=4
Creating 4 MTD partitions on "Atp Physically mapped flash":
0x00020100-0x00472100 : "mainlinux"
mtd: partition "mainlinux" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x005a0000-0x00620000 : "defaultcfg"
0x00620000-0x00a20000 : "middware"
0x00a20100-0x00e72100 : "slavelinux"
mtd: partition "slavelinux" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, pci mem c0050300
ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:0a.0
ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, pci mem c0052400
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb_02/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
drivers/usb_02/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
usbcore: registered new driver usbserial_generic
drivers/usb_02/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
bhal: bhal_init entry
** support LED GPIO mode. **
SES: Button GPIO 0x8023 is enabled
SES: LED GPIO 0x8023 is enabled
bcm963xx_serial driver v2.0
u32 classifier
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 76k freed
init started: BusyBox v1.9.1 (2009-07-23 21:56:18 CST)
starting pid 71, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
RCS DONE
starting pid 131, tty '': '/bin/sh'
BusyBox v1.9.1 (2009-07-23 21:56:18 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
-/bin/sh: can't access tty; job control turned off
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Jul 23 2009 21:55:01
Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
eth0: MAC Address: 00:25:68:5B:7E:21
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
wl0: MAC Address: 00:25:68:5B:7E:22
wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.15.cpe2.2
fuse init (API version 7.8)
fuse distribution version: 2.7.3
Daemon: 251
Waiting for cli start!| enter the msg
===enter the log
/TSP_DBGetPara ok ulPort = 23
============Start vendor config deal.============
CWMP app version: V100R002C05B018 cwmp app V1.2.3.0.0
CWMP stk version: V100R002C05B018 cwmp stk V1.2.3.0.0
bootok
Welcome Visiting Huawei  Home Gateway
Copyright by Huawei Technologies Co., Ltd.
Login:ConfigDefaultSsl return: 0
atmapi: prioritize receive packets
ATM proc init !!!
atmcmd:atmcmd available
pin_string= PIN=0
accum=0
stop wsc iWsc = 0 iLltd = 0 wps_btn = 0
WIRELESS is off
port_no -1 not surported, br:br0, port:wl0
device wl0 is not a slave of br0
port_no -1 not surported, br:br0, port:wl0.1
interface wl0.1 does not exist!
port_no -1 not surported, br:br0, port:wl0.2
interface wl0.2 does not exist!
port_no -1 not surported, br:br0, port:wl0.3
interface wl0.3 does not exist!
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
wlancmd: wlan driver adapter not found
set wlan assoc device is 32.
WIRELESS is on
device wl0 entered promiscuous mode
br0: port 1(wl0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(wl0) entering forwarding state
wlan wps enabled
wps pbc mode
FILE: midmsg.c, LINE: 703
        now  I don't init  midcom, just boot tr069
cmd wps mode = client-pbc
wlan_wpswsc@4412 cfg_state=[1] wsc_mode=enabled
WlMngr::startWsc: client-pbc mode
Wi-Fi Simple Config Application - Intel Corp.
Version: Build 1.0.5, November 19 2006
Created @ Apr  2 2008 18:07:39
Initializing stack...button monitor start...!
OK
Now starting stack
get mac = 00 25 68 5B 7E 22
Error, ETHCMD_ETHCONTROLPORT cannot enter ioctl
eth0.2: MAC Address: 00:25:68:5B:7E:21
eth0.3: MAC Address: 00:25:68:5B:7E:21
eth0.4: MAC Address: 00:25:68:5B:7E:21
eth0.5: MAC Address: 00:25:68:5B:7E:21
device eth0.2 entered promiscuous mode
device eth0.3 entered promiscuous mode
device eth0.4 entered promiscuous mode
device eth0.5 entered promiscuous mode
device eth0 is not a slave of br0
pvc2684d: Interface "nas_0_8_81" created sucessfully
br2684_attachvcc brvcc->vlan_id 10000, brvcc->vlan_id_wan fff
pvc2684d: Communicating over ATM 0.8.81, encapsulation: LLC
NO UPnP @Configed Mode
******* MODE: AP with built-in Registrar and UPnP Proxy *******
WSC: Build-in Registrar, wait for start command....
PPPC version: V100R002C05B020 pppc V1.2.3.0.2
atp: cur kernel version:[2.6.8.1]
ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 1000 max) - 352 bytes per conntrack
atp: Gre conn Register OK.
atp: Gre nat Register OK.
ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
atp: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
atp: ip_nat_rtsp v0.01 loading
DNS Server version: V100R002C05B019 dns server V1.2.5.0.1
g_ulMacFltEnable[1]
SNTP version: V100R002C05B020 sntp V1.2.3.0.0.
Current sntp process is 1107!
Dropbear sshd starting 2 /etc/handy_dss_key...
[1129] Jan 01 00:00:56 Running in background
blaa_dd: port mirroring config.
Stop mirror atm package to eth0.5
Read upnp enable return: 1.
Start upnp now ...
===bUsbconf=1====!
temp=0==CfgFilePath=
LAN IP: 169.254.100.156
SSDP server socket OK!
ATP_UPnP_Start Now...!
[ 此帖被hfsp在2014-10-09 21:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+167专家+1
离线hfsp
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-09
[ 此帖被hfsp在2014-10-10 00:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+158
离线hfsp
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-09
[ 此帖被hfsp在2014-10-10 00:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+116
12
离线hfsp
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-09
[ 此帖被hfsp在2014-10-10 00:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+150专家+1
离线18050951
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-09
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-09
离线lbt1
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-09
离线邪恶海盗
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线nokia5320
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线nnsat
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-09
