  • 21895阅读
  • 12回复
[家居]混水阀、面盆下水器有一个外六方螺帽,更换或维修时需拆这个螺帽,空间有限如何拆 [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-10
家中 混水阀、面盆下水器有一个锁紧用外六方螺帽,更换或维修时需拆这个螺帽,
但一般空间有限,活动扳手或固定扳手没有活动空间,请问各位老师,你们是如何拆这个螺帽的?
请问这个六角螺帽的对边尺寸是多少毫米?
修汽车用的火花塞套筒扳手的对边尺寸是多少毫米(可以用修修汽车时用的火花塞套筒扳手来拆这个螺帽吗?
请问各位老师,你们都是在淘宝买专用工具还是自制的工具?如果是自己想办法,是采用什么方法来拆下和安装这个螺帽的呢?
我见过混水阀下方2根冷、热水进水软管漏水的故障,
2根进水软管,单头管一头为4分螺帽,另一头为外牙M10标准接口,可能是时间长了,2根进水软管拆不下来,
最后没有办法,只有用锯条锯断 进水软管,
这个M10螺纹外面是一个外六方,但这个外六方比进水软管的外径还要小,维修工把进水软管的铁外壳敲掉,才能使进水软管的外六方露出来,
再用专用的长套筒扳手,套住这个进水软管的外六方,这样才把进水软管从混水阀中拆出来。
维修工说,有时遇到拆不下来的进水软管,就会建议业主换一个混水阀。    请问各位老师,你们遇到这种情况,是如何修理的?
我在淘宝上搜    “下进水电热水龙头专用安装套筒工具”,    “内34六角筒”,
内34内40六角套筒”  ,“下进水电热水龙头专用安装套筒工具”   ,“混水阀工具”
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线吾夜凶铃
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-10
Re:混水阀、面盆下水器有一个外六方螺帽,更换或维修时需拆这个螺帽,空间有限如何 ..
可能用手拧下的
离线zhangyl1680
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-10
新的安装时用一块布裹上用手直接拧紧,接口上有橡胶密封垫圈,一般不会漏水,拆旧的如果拆不动用一块布裹上下部,用手转动龙头,来回活动几下试试
离线wsy_2008
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-10
回 zhangyl1680 的帖子
zhangyl1680:新的安装时用一块布裹上用手直接拧紧,接口上有橡胶密封垫圈,一般不会漏水,拆旧的如果拆不动用一块布裹上下部,用手转动龙头,来回活动几下试试(2014-10-10 09:11)嬀/color]回 zhangyl1680 的帖子
对啊,下面干不动可以从上面开始搞的!
离线lidabing
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-10
都是裹块布手拧,上面龙头也来回拧,再不行就动粗了
离线letz
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-10
现在X宝上有那种薄的不锈钢下水器了,直接用手拧上就行。
离线letz
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-10
最近换了一个,很好用。
离线gjh560
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-10
戴上橡胶手套用手拧,一般不生锈都能拧下来。
离线语音输入
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-11
回 zhangyl1680 的帖子
zhangyl1680:新的安装时用一块布裹上用手直接拧紧,接口上有橡胶密封垫圈,一般不会漏水,拆旧的如果拆不动用一块布裹上下部,用手转动龙头,来回活动几下试试 (2014-10-10 09:11) 回 zhangyl1680 的帖子
说的对我就这样换的!但是我换洗手间的盆时,下面的排水时管时因为锈了,又没有工具只好上锯条!费了半个多小时才拆下!
离线alc
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-11
用大活动扳手,竖直拧
