  • 4525阅读
  • 38回复
[电脑]DELL显示器黑屏求解答,谢谢! [复制链接]
离线yhwingqun
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-12
老显示器,可能电容的毛病居多,另外电源线也要检查下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线fsgmllw
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-12
重点查一下电容吧,不行换一块电源板也不贵。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cushion
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-12
提供两个思路, 1.跟以上换怀孕电容的思路一致,就是可能整个板的供电出了问题,你先查电容,如果没有怀孕,查黑屏前后的各路电源是否有变化12V 5V 3.3V 1.8V; 循着往前查。2. 查背光电路,看看黑屏是整个电路死掉还是只是没了背光,用手电筒照照就知道。如果是背光,可以查查4路或者2路中哪一路坏了,有时候其中一路坏了,可以引起四路全部保护黑屏的。 一般4路都对称的,很好修。 如果怕等太久,以上两个思路都可以用风筒局部加热法加速黑屏提前到来以便速修。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线萍聚
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-12
80%是电源板上的电解电容器鼓包导致容量下降,前几天我修的黑屏显示器有5个都鼓包了,代换后故障排除
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+26
离线我@你
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-14
回 nnbuchicao 的帖子
nnbuchicao:[表情] 液态电容故障率颇高 (2014-10-12 15:44) 回 nnbuchicao 的帖子
嗯,谢谢指点!
离线我@你
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-14
回 weizaisifang 的帖子
weizaisifang:电源部分有虚焊的地方,当冷态的时候有部分接触,工作热后膨胀断开。当然也不排除元件热稳定性,性能不良引起的故障。 (2014-10-12 15:40) 回 weizaisifang 的帖子
嗯,谢谢指点!
离线我@你
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-14
回 liufujunok 的帖子
liufujunok:80%是电源板上的电解电容器鼓包导致容量下降,前几天我修的黑屏显示器有5个都鼓包了,代换后故障排除 (2014-10-12 19:08) 回 liufujunok 的帖子
嗯,谢谢指点!改天拆开看看.
离线我@你
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-14
回 cushion 的帖子
cushion:提供两个思路, 1.跟以上换怀孕电容的思路一致,就是可能整个板的供电出了问题,你先查电容,如果没有怀孕,查黑屏前后的各路电源是否有变化12V 5V 3.3V 1.8V; 循着往前查。2. 查背光电路,看看黑屏是整个电路死掉还是只是没了背光,用手电筒照照就知道。如果是背光,可以查查4路 .. (2014-10-12 16:54) 回 cushion 的帖子
解释的太详细了,感谢您!现在屏是黑屏后,电源开关那里都没有指示了,任何键都没有效了,只有拔插头,隔一段时间再开机,结果昨天我要上班时,再如法炮制,结果等了很久也没有成功重新开机了,电源插头插入插座时有火花,证明电是通了的.
离线我@你
只看该作者 18楼 发表于: 2014-10-21
回 cushion 的帖子
cushion:
提供两个思路, 1.跟以上换怀孕电容的思路一致,就是可能整个板的供电出了问题,你先查电容,如果没有怀孕,查黑屏前后的各路电源是否有变化12V 5V 3.3V 1.8V; 循着往前查。2. 查背光电路,看看黑屏是整个电路死掉还是只是没了背光,用手电筒照照就知道。如果是背光,可以查查4路或者2路中哪一路坏了,有时候其中一路坏了,可以引起四路全部保护黑屏的。 一般4路都对称的,很好修。 如果怕等太久,以上两个思路都可以用风筒局部加热法加速黑屏提前到来以便速修。 回 cushion 的帖子
惨了,一下检查不出来了,没有很明显的鼓包电容
离线supermiker
只看该作者 19楼 发表于: 2014-10-24
楼主显示器故障解决的怎么样了
