  • 15196阅读
  • 24回复
JMicron(智微)固态硬盘控制芯片揭秘 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-18
SSD固态硬盘,无疑成为了当今存储业界一股最为猛烈的风暴。2009年它将开始大行其道,普及的热潮也随之高涨起来。广大的消费者比较关心SSD的相关内容,今天小编我就撰文一篇,给大家讲讲SSD固态硬盘中的控制器。
以前我们在评测SSD固态硬盘的时候,发现这样一个奇怪的事情。Intel的X25-M固态硬盘,采用的是MLC(Multi Level Cell)的闪存颗粒,存取性能超快。而OCZ的第一代SSD硬盘,使用的是三星的 NAND闪存颗粒,同样是MLC类型的,配合JMicron的控制芯片这样一种解决方案。在测试的时候,我们发现,随机写入性能相当糟糕,其潜伏期相当的高。这个问题要归咎于JMicron出品的SSD固态硬盘控制器。许多其他SSD制造商也同样使用着JMicron的SSD固态硬盘解决方案。这使得很多消费者在谈到JMicron的固态硬盘控制器时都如虎色变。
现在互联网上也弥散着很多关于JMicron控制器的负面传言。JMicron的SSD芯片这么那么烂么?还是有很多不为人知的秘密?下面小编我就给你讲述JMicron固态硬盘的秘密。
讲述JMicron公司的发家之道
JMicron成立于2001年,总部设在台湾新竹科技园区。作为一家没有晶圆制造工厂的IC设计公司,JMicron侧重于高速串行连接技术。如原生的SATA、PCI-Express、USB接口、RAID控制器和其他存储应用。JMicron的产品被广泛的应用于当今的主板和笔记本电脑中,颇受电脑厂商的喜爱。如华硕、技嘉、宏碁、惠普、戴尔、东芝、联想等国际知名厂商。而JMicron也是全台湾第一家无晶圆制造工厂的半导体公司,在台湾也是唯一一家可以提供SATA II应用产品的公司。
JMF601-——Hi-Speed USB & SATA II 3.0G Combo to flash 4-CH(SSD固态硬盘);
JMF602-——Hi-Speed USB & SATA II 3.0G Combo to flash 8-CH(SSD固态硬盘);
台湾Jmicron(智微)最新推出了JMF601/JMF602的固态硬盘芯片,功能非常强大兼容性好,JMF602B版芯片的最高读速度170M/s,写速度135M/s(SLC)。与其它同类方案比有明显的优势,目前市场在广泛应用。
关于SSD的写入延迟问题
JMicron一直在研发固态硬盘的相关技术,并自2006年推出了第一代SSD固态硬盘控制器。在2007年年底,完成了 JMF601A/602A控制芯片。很快在业内引起了注意,因为这颗控制芯片可以为固态硬盘制造商提供高性能高稳定性的应用解决方案。在2008年3月正式的产品上市之后,JMicron开始受到关于潜伏期的投诉和询问。所有的问题只发生在一个比较特殊的条件下,当系统数据已经全部饱和,并且主机保持数据等待时。这时内部碎片收集器开始工作,将数据合并和进行整顿管理。
聪明的Intel解决之法
其实Intel的研发人员在开发SSD固态硬盘产品的时候,也遇到了同样的问题。不过聪明的Intel工程师们巧妙的解决了这个难题。在Intel 出品的X25-M固态硬盘中,我们可以看到总共20颗闪存芯片,正面10颗,背面10颗,总共容量为80GB。Intel使用的是55nm制造工艺技术来生产的这些闪存芯片。另外我们还可以看到一颗三星的内存芯片K4S281632I-UC60。容量为16MB。集成这样的高速缓存,正是可以大大降低SSD固态硬盘在存取时的潜伏期。
JMicron怎么解决这个问题?
此后JMicron修正了硬件芯片的架构,在2008年6月重新发布了新款JMF601B/602B控制芯片。JMF601A/602A是旧版本的芯片,而JMF601B/602B是它们的改进修订版本。目前JMicron所贩售给客户的所有SSD固态硬盘控制芯片,都已经是带有“B”后缀的改进版本。这包括华硕的笔记本和EeePC、OCZ、Super Talent、Transcend等公司。“B”版控制芯片主要改进了写入潜伏期,大幅提高了硬盘的写入速度。此外新的控制芯片可以保留更多的存储空间,由此在使用固态硬盘存储数据的时候,可以最大限度的节省硬盘的容量。现在许多固态硬盘厂商不可能将硬盘的容量作的很大,因此从这一点看来,JMF601B/602B的改进之处确实有着实际意义。
当前JMicron固态硬盘控制器怎么样?
应该说JMF601/602是针对笔记本和便携设备应用而推出的固态硬盘控制器。它们并不是针对服务器和高性能电脑而推出的产品。它们很难在高负载,多任务环境下表现出很好的磁盘性能。对于大部分消费者来说,它的表现良好,性能够快。而对于性能有着苛刻要求的消费者来说,就不够用了。在很多消费者反映了潜伏期的问题之后,JMicron在努力解决这个问题,发布了新的固件。
未来JMicron走向何方?
目前JMicron为一些客户已经推出了更为高速的固态硬盘硬盘解决方案。JMicron出品了一款名为JMB390 RAID控制器,它可以将两个JMF602B控制器联合起来,组合成性能更强的SSD RAID存储模式。新的SSD固态硬盘性能飞航强大,读取速度可以达到233MB/s,而写入速度可以达到166MB/s。当然这种多芯片的设计,并不是最理想的SSD控制芯片形态。我们更期待着单芯片的解决方案出炉。根据可靠消息透露,目前JMicron还在研发更强的新一代SSD控制芯片,使用 DRAM内存颗粒作为高速缓存,预计它将在2009年第三季度上市。这将会完全解决读写延迟问题。
作者:小熊在线
本帖最近打赏记录:共2条打赏
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-06-11
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-06-11
离线江攀
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-18
离线sz110
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-18
离线imodding
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线msug
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-18
离线mark2046
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-18
离线zqbily
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-19
离线liubin
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-03
离线dyf2004aq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-20
离线anlic
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-28
