  • 4161阅读
  • 4回复
物尽所用之-万用表篇 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-18
由于贪图便宜,去年就坏了三块数字表,都是触点接触不良,由于都是70元以下的,所以没有维修价值,但也不甘心扔了啊,正好一个工作台上的维修电源坏了,于是乎灵感来了,何不用废万用表和一个电源变压器组合做一个可以观察的电流的维修电源呢,说做就做,翻箱倒柜找到一个卫星接收机上的18V电源,用18V的电源有点高,不过既然是废物利用,将就用吧,然后在万用表上端安装一个电源插孔,用来跟18V电源连接,还可以随时拆开保存,电路很简单,电路图就不画了,用7805做固定输出,用一个废USB母头固定到外壳侧面,另外1.5伏,3.8伏,和一组5伏电压用另外一个7805和二极管降压接到原来万用表表笔的插孔上,把万用表串到电路的负极,万用表的电源用7809来提供,原来的转换开关由于接触不良,直接用焊锡短路电流档需要连接的铜箔上,由于空间有限,只能用万能板焊接装到9V电池的位置,另外需要动手做两条鳄鱼夹线就是用旧表笔,把测试棒剪掉,用鳄鱼夹代替,用的时候可以插在不同的插孔上来决定需要的电压,至此,一个不伦不类的电源就做好了,有于一是做的时候太马虎线路太难看,而是没有数码相机,图片就不发了,省的看着难受,呵呵
需要的材料:
1。废的万用表一个,要求电流档管用
2。废的电源变压器一个,要求5伏以上,但是不要太高,防止7805发热严重(我做的用的18伏电源,工作时间长了就有点热)
3。7805两个,7809一个,二极管若干,废USB母插座一个,鳄鱼夹两个
本帖最近打赏记录:共1条打赏
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。认真发贴,图片清晰,好评!这驱动还挺多肉的,可以拆件折腾。。。。。 2018-06-12
离线顺劲通信
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-18
离线tonywawd
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-18
离线mc2566
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-19
离线578945121
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-19
