  • 14104阅读
  • 11回复
[家电]苏泊尔电压力锅煮不熟饭 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-25
接修一台苏泊尔CYYB50YA1-100型电压力锅,客户自述煮不熟饭,玉米排骨什么的那更不用说,炖不烂。心想,难道是压力开关出问题了导致压力不够?
我没急着拆机,既然煮不熟饭,烧水的话总能烧开的吧?反正试验嘛,也不是很急。倒了两碗水进去,也不盖锅盖,时间打到30分钟,因为还有点别的事去隔壁处理下。十几分钟后回来一看,我晕,水只是有点热气。看锅的指示灯是亮在加热处。水都烧不开,煮什么饭啊?
不再等待,拆机。仔细一看,原来锅底部的温控器接头已锈蚀,引线已处于断裂状态。一般难得见到这地方会锈蚀的,再查,原来是电路板上的470UF/35V电容已漏液,恰好滴在温控器引脚处。拆下电路板后发现此电容曾更换过,可能是质量不好的缘故造成漏液。更换电容,打磨光亮温控器引脚,更换温控器引线。再烧水正常,再试煮饭,也正常。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线system88
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-26
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+7
离线chen7610386
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-26
离线jmcam
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线需要番
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-26
离线whyzh5625
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-26
离线hbdj1234
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-26
离线new
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-26
离线wzz
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-30
回 hbdj1234 的帖子
离线125577985
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-06
