  • 1561阅读
  • 5回复
[工仪]台湾固纬 GPS-3303C 多路线性直流电源 3路输出600元 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-27
广州市越秀区解放中路239号
电话:02083322487
传真:02083323151
手机:13824472483邹生
淘宝网址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.13.x9u8zC&id=41965125769
GPS系列是2~4通道输出55到200W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。每个通道都具有0.01%的高调节率和低于1mVrms的涟波和噪声。智能型风扇可以根据负载情况自动调节转速,以确保安静的操作环境。GPS系列价格便宜、体积轻巧同时具有的低变动率和多组输出,是一款理想的电源供应器。
*4 组独立直流电源输出
*4 组 3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
*自动串联及自动并联同步操作
*定电压及定电流操作
*低涟波及噪声
过载及反向极性保护
*可选择连续/动态负载
*输出 Enable/Disable 控制
*温度控制散热风扇转速
*欧规内插式输出端子 (选购配备)
< 0.01% + 3mV (額定電流< 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流> 3A)
漣波及雜訊
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz
回復時間
< 100μS (50%負載變動,最小負載0.5A)
定電流操作(CH1, CH2)
電源調節率
< 0.2% + 3mA
負載調節率
< 0.2% + 3mA
漣波及雜訊
< 3mArms
同步追蹤操作(CH1, CH2)
同步追蹤誤差
< 0.5% + 3mV相對於CH1讀值
串聯調節率
< 300mV
負載調節率
< 0.01% + 3mV
漣波及雜訊
< 2mVrms 5Hz ~ 1MHz
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303)
電源調節率
< 5mV
負載調節率
< 15mV
漣波及雜訊
< 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz
電壓準確度
+ 5%讀值
輸出電流
1A
8V ~ 15V輸出(CH4) (for GPS-4303)
電源調節率
< 5mV
負載調節率
< 10mV
漣波及雜訊
電壓準確度
+ 5%讀值
輸出電流
1A
輸出顯示
數字式
3位數0.5" LED
GPS-4303/3303輸出ON準確度±(0.5%讀值+ 2位數)
GPS-4303/3303輸出OFF準確度±(0.5%讀值+ 8位數)
GPS-2303正確性±(0.5%讀值+ 2位數)
絕緣
機殼對端子
> 直流500V / 20MΩ
機殼對電源線
> 直流500V / 30MΩ
使用電源
交流 220V+10%, 50/60Hz
附件
操作手冊x 1,
電源線x 1,
測試線GTL-104 x 2, GTL-105 x 2
尺寸及重量
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm
約7公斤
[ 此帖被伊斯克科技在2014-10-29 10:08重新编辑 ]
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线季yy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
货架上面好多宝贝啊
离线qqq123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-27
成色不錯,小貴,400收了。頂頂。
离线9s527
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-27
好东西,齐分享。
离线yhwbc
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-27
1楼说的对啊。果然有好多好东西。
离线yweiqiang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-27
成色不錯,小貴,400收了。頂頂。
