前两天帮朋友修理一个路由器电源,今天有空整理出来,共坛友们借鉴
电源为5V,2.5A输出
该电源为3843单端反激拓扑结构,电源做工一般,开关管为K3067,整流管为MBR1035
电路比较简单,没画图,在网上找个3843结构的原理图。电源故障状态为没有输出,拆开电源后,测量保险管没有熔断。
说明电源内部没有大的短路,目测电源没有明显烧焦的痕迹,各电容也没有鼓包放炮迹象。测量开关管,没有击穿和开路,正常。
测量整流管(我一般用2K欧姆电阻档,二级管档常因为变压器次级绕组影响,容易出现误判,或者拆下来用二极管档测量),
没有击穿和开路,正常。
至此,可以加电测量了,利用灯泡大法加电,测量310V高压,正常。测量3843第7脚电压8.5V,测量3843第8脚电压0.2V,说明3843没有起振,怀疑是3843损坏或者3843的供电电路有问题。
断电,卸掉高压,对照电路图和电源板查看,发现3843供电电容距离开关管和功率电阻非常近,拆掉测量,容量丢失严重,找个50V47uF的电容换上,加电测量,3843第7脚电压为12.6V,8脚电压5V。
3843起振,测量输出电压为5.18V,接上个4欧姆50W的电阻,输出电压5.09V,电源工作正常。分析原因,由于电源设计不好,3843供电电容距离开关管太近,长时间炙烤容量严重丢失,导致3843供电不足,无法工作。
利用废声控灯座和插头做的小工具
电容容量严重丢失,标称47uF
最后晒晒我的焊接组合,中间白色药瓶里装的是清洁球(厨房用的那种),用来清洁烙铁头。
朋友们,初次发帖,甭管你是点赞还是拍砖,尽情的砸M币吧。
[ 此帖被水星的背面在2014-11-04 18:54重新编辑 ]
