  • 9179阅读
  • 15回复
[电脑]天气快变冷了,用CPU热管散热器DIY个小暖气,有点担心热管温度过高会不会爆 [复制链接]
离线qazjia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-02
  LZ是南方的,冷空气一来基本又冷有潮湿,木有暖气的有没有!!
  还好宿舍24小时有电随便用,交电费就行了。也不会很冷,我这边最冷顶多也就7度8度的样子,年轻人也用不着用那些大功率的取暖器,所以搞个小功率的拿来暖暖手就行了
刚好也弄来几个旧的长城300W台式机电源和惠普台机的CPU双热管散热器,所以就想着用12V (安全嘛)PTC 发热片+ 散热器做个小暖气
旧的CPU散热器,从04年的惠普的台式机上拆下来的。
看质量不错的说,本着废物利用的原则,就拿来DIY好了
风扇,12V 0.45A,转速应该最大有3000,风量不错,噪音还算小,白天基本上听不到
拆开外边的铝片,可以看到有两条热管。 从04年一直用到14年的了,
10年了,有点担心热管会不会失效了,还好试了一下导热效果还行。
热管末端
加了两块12V 40W 恒温230度的PTC发热片,后来发现发热量根本不够大,风量开最大的时候吹出来的风感觉没什么效果,稍微有点温温的。
所以后来又加了两个35W 的黄花H435烙铁陶瓷发热芯。发热功率感觉刚刚好。
那个小的铝散热片是从旧显卡上拆下来的,用来帮助陶瓷发热芯背对CPU散热器的那一面导热。
所有发热体都是用硅脂导热,再用耐温-60~280度的707 PTC传感器硅胶在发热体周围涂上,起固定兼导热的作用
风扇用C2073三极管调速。B极接上1K 1/6W的电阻+100K可调电阻接+12V。
实测调节可调电阻的阻值,风扇就可以无极调速了。
发热的没设计调温的。只能做几个开个控制哪几个发热片发热来实现大概调温
发热体全开加起来功率是150W,风量最大的时候,热风温度大概有45度,散热器摸上去温度大概有70多度,应该是没有问题了
现在做的差不多了,还剩下把线路整好还有做个外壳就行了。了解了一下热管的原理,就是有点担心,万一风扇停转了,热管散热端热量不能及时散出去,热管会不会因为内部压力过大而爆了?之前有听过锅炉的热管因为散热端结了水垢而导致热管爆炸的
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+36
12
离线yerongtian2
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-02
离线阿甲
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-02
离线qazjia
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-02
回 阿甲 的帖子
离线lekey
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qazjia
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-03
离线real168
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线549314048
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-03
离线链接
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-03
离线cwqcwq007
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-03
