从库房翻出来一个电台,想来有十多年了得。想用上,结果网上一点资料都没有,写频神马的根本无从下手。拆了看看找找思路,也请大神出出主意。
这是前脸,最左边是一个两位数码管和手咪座。两个上下键,调通道用。内外圈的电位器,里边调音量,外边调静噪门限。上边还有两个按钮不知道干什么用。然后就是一个大喇叭……
一个电源座,一个天线座和一个3.5的插孔,拆开之后看是接耳机用的。黑色的方块是一个橡胶垫,里边没东西。
型号来了。网上搜JOHNSON第一个链接是强生……然后就没有然后了……不知道哪位大神手里有资料?
拆下外壳之后的前脸,上下两张电路板,中间有排线连着。看样子,上边那一张主要是控制电路,下边那张主要是射频电路,屏蔽盒多,功率器件多。
这是把机器反过来的景象
拆去一个屏蔽盒,啥都没有
左边那个再拆掉,里边最显眼的就是这个,MRF654,摩托罗拉的(压缩之后看不清了
据查,
M2519 (MRF654)15 W, 470 MHz, RF POWER TRANSISTOR NPN ,射频功率管?好像是这意思,NPN的它左边的散热器,有个空盒,也有一小块板,忘了拍了……有几个类似的管子在里边这是机器顶面的那块板,左边两列40个引脚,是个单片机
顶上那块板翻过来是这个样子的。屏蔽盒是焊在电路板上的,当时手里只有一把螺丝刀,就没拆。但是看引脚去向,和51系列的类似。晶振是11.059MHz
上图左上角特写,TL5812,TI的片子,官网查这叫Vacuum Fluorescent Display Drivers ,真空荧光显示器驱动器……两个数码管犯不着拿它驱动吧……
其他几块,MC14050是6反相器,MC3303是运放
这是底下那块板的顶面
拆开屏蔽盒之后是这个样子的
到这儿,所有的元件都露过脸了。找半天没找到怎么写频率……好纠结……
