  • 2834阅读
  • 3回复
[MP3]【基础知识】MP3闪存以及闪存的扩容 [复制链接]
离线zhaobingfa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-24
  好作品 大家分享 闪存MP3,顾名思义是以闪存作为存储介质的MP3播放器。闪存作为一种非挥发性(即在断电的情况下也不会丢失数据,区别于常用的计算机内存断电后数据即丢失)的半导体存储芯片,具有体积小、功耗低、不易受物理损坏等优点,较之微硬盘有其特有的优势,是MP3播放器的理想存储介质之一。
  闪存有许多种类型,从结构上分主要有AND、NAND、NOR、DiNOR等,其中NAND和NOR是目前主流的类型。
  NOR(或非)闪存主要由英特尔公司与AMD公司生产。NOR型闪存是目前大家接触得最多的闪存,它在存储格式和读写方式上都与大家常用的内存相近,支持随机读写,具有较高的速度,这也使其非常适合存储程序及相关数据。但是NOR型的最大缺点就是容量小。
  NAND(与非)闪存则主要由三星公司与东芝公司供应,全球NAND闪存芯片厂商只有六七家,东芝是NAND闪存技术的开拓者,而三星在这一市场则后来居上,两家公司共同占据近90%的市场份额,在NAND闪存芯片市场占据主导地位。与NOR型相比,NAND型闪存的优点就是容量大,目前 512M的也已经投入使用了。NAND代表“非与”,即数据以何种方式重新定位。这种芯片可以比“或非”型闪存储存更多数据,并可做到在同样储存密度下更加便宜。但“或非”型闪存较不容易使数据崩溃。不过,NAND型的速度比较慢,因为它的I/O端口较之NOR型的少多了,串行传输比NOR型、内存等芯片的并行传输慢许多。但是,NAND型的存储和传输是以页和块为单位的(一页包含若干字节,若干页组成块),相对适合大数据的连续传输,这样也可以部分弥补串行传输的不利。
  目前,介于两者的优缺点,NAND型闪存主要用在数码设备闪存卡和MP3播放器上,而 NOR型闪存则用于手机和机顶盒的信息存储,两者在市场上处于互补,平分秋色。
  不过美国AMD与富士通的合资公司--著名闪存厂商美国Spansion日前发表了名为“ORNAND”架构的新技术。该技术投入使用之后,闪存市场上平分秋色的NOR型和NAND型闪存间在性能和成本上的差别将不复存在。ORNAND这一名称由“NOR”和“NAND”组合而成。可同时实现 NOR型的高速度和NAND型的低成本。相信在不久的将来MP3便可以用上高速率大容量且低成本的闪存作为其存储介质。
关于闪存扩容
  闪存作为MP3的存储介质,容量上目前主流的还是256M,虽然国内品牌512M的闪存也只有千元左右,大容量普及还未到时日,况且大家用得多的还是128M居多。一些用有128M的用户有时由于对于高比特率音乐文件的追求(如320K的MP3格式音乐文件),开始不满现有容量,花更多的钱买大容量又不是那么容易的事情,毕竟要一定的资金,况且手头的128M的又要浪费了,当初也是花了不少银子的。于是有人开始发扬DIY精神,自己动手对MP3 进行扩容,以少量的资金的付出获得大容量的报酬,省钱的同时还充分利用了现有的资源,甚至获得了DIY的乐趣。
  由于出于成本的考虑,一般MP3 生产厂商同一系列的产品都是采用相同的电路板和外围线路与元件,只要在电路板上预留两个闪存芯片的焊位就可以根据不同的容量选择不同容量与片数的闪存芯片焊接上去就可以了。这就为DIY一族的闪存升级扩容创造了条件。典型的如经典的JNC SSF800的用户就有很多利用其空余的闪存焊位升级成功的。目前像艾利和、JNC、MPIO、MSC等厂商的产品很多都可以升级扩容闪存,其他大多数也都可以升级,只要有空焊位(即使没有也可以把低容量的换成搞容量的进行升级)。有兴趣可以看看如何对闪存MP3进行升级扩容,不过升级后保修服务就没有了,在乎的话可以在保修期过后进行升级改造。
一、在升级扩容之前我们首先要做以下准备工作
  1、确定闪存芯片及容量:目前的闪存主要由三星和东芝提供,高档的采用三星居多。你可以到网上看看有没有关于你所使用MP3的拆机评测,要感谢很多网友能够拆开爱机为大家作深入测试,让我们可以了解产品的内部。有这样的评测你就可以了解你的机器所使用的闪存芯片了。如果没有你可以查阅相关网站,实在不行就拆开机器看看吧,不过拆的过程要小心,别损坏元件什么的。容量一般很显然的,没有谁不知道自己机器容量的吧。
  2、确定固件可支持的最大容量以及是否可以升级:一般MP3一系列有64、128到256、512M甚至更大容量,其最高容量便是固件所支持的最大容量。只要电路板有两个闪存焊位,前面说过没有也可以换一个更大容量的闪存芯片,只要在固件支持的情况下都可以扩容。
  3、扩容方式:在空焊位焊上相同容量或者焊下原来的小容量的后换上一片(只有一个焊位得情况)或者两片相同的高容量的。同一厂商生产的闪存芯片,其不同容量是Pin to Pin 的,即芯片的封装、引脚的功能、外围电路都是相同的。可以说是硬件间的兼容,但是不同芯片通电时序、复位时间等参数可能不同。在这里若是两片则容量最好一样,否则升级成功率将会大大降低。最好最保险是采用同种品牌同一型号的。
  做好上述准备,确认可以升级了也买到相应型号的闪存了便可以着手就行闪存扩容了。由于进行以下DIY需要一定的知识、操作能力、技巧以及工具,为保险起见,没有把握的人可以找熟练的朋友或者修家电和修手机的代劳以下的动手操作。修手机家电的技术一般比较熟练,成功率要高些,不过要报酬的,一般十五左右就可以搞定。
二、公欲善其事必先利其器,动手前要准备好下列工具:
  1、尖头烙铁:焊闪存
  2、助焊剂:它可以使焊锡和元件的引脚不被迅速氧化,利用焊位上员有焊锡进行焊接时,助焊剂不但能减慢氧化速度,加快焊锡熔化,在贴放元件时还能稍微固定元件位置,并且焊锡熔化时快速,焊锡时可以减少虚焊和连焊的发生。
  3、吸焊带:它由细铜丝编制的带状物,通常附有松香或者助焊剂,在烙铁的加热下可以粘走空焊位上残留的焊锡。 4.拆机器的螺丝刀等:用于拆机器
  注:有条件的可以准备热风枪和温控烙铁,用热风枪可以不损伤芯片,温控烙铁可以控制温度,提高成功率。
三、具体步骤
  准备好以上设备我们就可以动手进入最重要的过程了,如下:
  先小心拆开机器,过程中要小心别损坏机器外壳连接与元件等。然后找到电路板的闪存的位子。
  若要取下现有闪存芯片,先熔掉引脚焊锡,这时用热风枪最好了,可以最大限度的不损坏芯片。待芯片所有引脚的焊锡熔化后取下芯片,再用吸焊带清理空焊位。
  下面就是把芯片焊上去:在焊位上涂少许的助焊剂,将芯片放到空焊位上,芯片与焊位方向要一致,即闪存芯片上的圆点与电路板上的圆点方向要对应。焊接时把加热的电烙铁拔下来更保险些,可以防止静电损坏芯片。如果是温控电烙铁就把温度350度左右。芯片引脚与电路板引脚对准,用尖头烙铁蘸取一点焊锡,先将对角的引脚焊好,这样可以固定芯片位置,然后再焊其他引脚。
  芯片焊好以后最好用棉球蘸取少量酒精将电路板插一下,把板上残留的助焊剂除去。助焊剂有腐蚀性,残留电路板上时间久了就会腐蚀电路板,有可能造成断路等意外。
  最后焊好后先检查是否有虚焊和连焊的情况。然后对闪存作一次格式化,有必要的话更新或者升级一下固件。然后开机检查一下,没有意外的话肯定是成功的,此时你就可以发现你的MP3的容量扩大了一倍,那么恭喜你,你可以享受大容量带来的乐趣了。
  当然扩容的过程中也有可能会有意外,要冒一定的风险,所以大家一定要做好充分的准备,在焊接的过程中要小心谨慎。最后祝有志于DIY升级扩容闪存的朋友都能取得成功,其间有什么经验等也可以拿来大家借鉴与讨论。
离线xiangyue
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-24
离线hrx0997
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-24
离线ziteng00
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-29
