  • 10344阅读
  • 42回复
[其他]拆一个汽车应急充气泵 [复制链接]
离线苏州熊猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-07
   前段时间发现自己的小车左侧轮胎总是慢泄气,一起充气的,1~2个月后,左侧气压就低好多,比如都充2.5,一个月后,右侧的2.4到2.3;左侧的能到2.0甚至1.5左右。
    小区隔壁就有修车补胎充气的,每次去都不要钱;由于车子还在4S保养,很少维修什么的 ,搞得我不好意思经常去人家那蹭气。
    于是决定自己买一个气泵,在淘宝上筛选好多,价格太高的不考虑,又不是常用的,刚好一个汽车群里有人买过这个牌子的,于是直接按照型号,某东买一个,89元包邮,送一朵车贴,毛巾之类的东西。
隔天就收到了,包装还是很精致的,外面是一个快递纸箱,拆掉后,里面是产品包装盒,再里面是泡沫防震盒子,然后是一个手提包:
打开手提包才看到主角:
拿出来,接上那个气管:
其实让我决定买的重要因素是这个气压表,其他山寨的气压表动辄最大压力20,不要说家用汽车用不到,实际那破气泵也打不到那么高压力,最主要的是有限的表头周长,造成分辨率很差,常用的2.5公斤根本看不见:
啥也不说,直接开拆,拆开气缸上面的四个螺丝,还有手把那头的2个螺丝,就可以取下手把,汽缸盖,表头一体:
气缸,外面铝合金且看着装饰兼散热的;内部缸桶是铁质的:
这是汽缸盖,兼单向阀:
中间多的那一块是单向阀,原理很简单一个薄片后面一个弹簧,堵住那个气孔;两个橡胶圈是密封环:
气缸上盖,中间圆孔是去气压表,侧面通过手柄去出气管接头,说实在的,这个快速接头设计的很好,可以方便的取下气管,要是手柄搞粗一些,充当一个小容量储气罐,就更好了:
电机本体后盖,带轴承的,轴头有点锈迹:
活塞设计很简单,成本使然,但是应急用用也不讲究那么多了:
连杆,曲轴,偏心轮是一体的,这里拆不开,也就懒得再拆了,反正能看见的都看见了,真材实料,不是那些山寨中的山寨用塑料连杆:
拆下电机后盖,电机果然彪悍,据说标称电流14A,150W以上了,不这样也不行,至于电机是不是铜线,真的没去刮了研究:
碳刷,不是纯黑色的,有点铜的颜色,IPAD灯光下拍摄偏色,有点看不出来,怀疑是添加了一些金属粉末什么的,增强电流或耐磨什么的特性吧:
电机全家福,那个9V电池是做大小参考用的,否则大家可能看不出电机转子有多大:
发图限制,接楼下:
谢谢观赏,欢迎加分!!
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+98
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-07
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+42
12
离线挣钱买刀
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-07
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+23
离线挣钱买刀
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-07
离线山寨货
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-07
离线国泰科技
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-07
离线system88
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-07
离线armo
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-07
离线xiaoqingnan8
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-07
回 挣钱买刀 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线new
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
