  • 34260阅读
  • 79回复
[电脑]板卡级维修!手工分立原件DIY取代损坏IC,修复罗技G1鼠标 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-09
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-11-16) —
这个帖子主要是介绍维修思路,而不是鼠标拆解,所以图片内容不是很多,画了两张图片用于说明:
起因:
地摊上看到有个5块钱鼠标,成色不错,拿起来一看,原来是罗技G1。玩游戏的都知道,这货非常好用,刷新率高达6000PFS,玩游戏手感一流。而且以前收来基本都是全好的,没有遇到过坏的,所以毫不犹豫收入。
到家通电一试,鼠标其他功能全好,滚轮却不能工作。
维修(破坏篇):
于是就开始维修,一开始太想当然了,认为就是光电管问题,就直接找一对光电管换上,结果故障依旧。测量了一下拆下的光电管,发现应该光电管是好的。这时候,检查了鼠标,发现一个SOT23-5的芯片,型号是AB030,边上引脚有点霉斑,怀疑是脱焊,就用烙铁补焊。
没想到,这个芯片异常脆弱,烙铁一碰,外壳就化了裂开,芯片挂了。
维修(修复篇):
先给看一下修复后的照片,等到全部修好,才发现是自己手贱,一开始如果正确维修,只需要一条飞线就能搞定。
原本对坏掉的那个AB030芯片不以为然,以为就是普通的5脚稳压芯片。结果全网都查不到有卖这个芯片和相关的datasheet。
找来一个好的G1鼠标对比测量一下,如下图:
正常工作的罗技G1,芯片输入5V,输出分别是3.6V和1V。而芯片损坏的情况下,我拆掉芯片,测得输出均为0V,而输入的两个5V,引脚是相通的。
显然,这不是一个正常的SOT23-5稳压芯片。
既然知道是一个供电问题,只需要设法分别得到3.6V和1V的电压即可。5V供电可以轻松从USB引线处取得,3.6V和1V就只能考虑降压获得了。最简单的降压方法,当然是二极管降压了。因为这里功率很小,我使用了4148的二极管。原本以为,单管压降大约0.6-1V左右,4、5个管子足够压降到1V了。
没想到,最后一直使用了20个管子,才得到1.2V左右的电压,这是因为这一路电流小,内阻低,需要更多的二极管才能实现。基本上平均每个管子赋予的压降差不多只有0.19V。如果不用考虑这一路1V供电,只需要两个4148的二极管,就得到了3.6V的电压。
事实上,这路1V的供电,即使没有,鼠标也开始工作,不过为了稳定起见,还是给一起配上吧。
终于恢复了鼠标光标功能,但是这只是刚回到起跑线,鼠标真正的最初故障,还是没有解决,下面就来分析光电管的原理。
如下图,光电对管非常简单,蓝色那个是发射管,发射红外线光波,只需要如同测量光电二极管那样,用万用表二极管档测量即可。
黑色为接收管,有点类似三极管导通,当接收到发射管的光波,OUT脚输出高电平,这个地方我实测大约4.8V左右。当没有收到光波,则低电平无输出。
这个管功能好坏可以上电测量,先测量供电是否正常,这个鼠标供电实测4.94V,基本就是5V。输出段,分别用螺丝钉遮挡和无遮挡测量,得到0V和4.8V电平,说明光电对管工作均正常。
这个时候问题来了,既然对管正常,那问题出来哪里呢?
这个情况下,就应该认真寻线找问题。既然供电部分测量电压准确,那供电部分就不必寻线分析在线元件了。主要还是找输出部分的。
黑色的PCB+双层板+大量在板零件,寻线真不是容易的事情。幸亏有一个全好的罗技G1作为参考。最后发现光电管的OPUT引脚,应该是直联控制芯片的5脚,而故障这个鼠标,这里是断路的。说实话,没有全好的鼠标参考,这个毛病是找不出来的,这条线正好是藏在芯片下面完全看不到,没有参考的情况下,断路也没法判断了。
至此,焊上一根飞线,鼠标故障全部解决,完好如初,最喜欢的鼠标,又复活了一个。
总结:这次完全因为是莽撞维修,把一根线就能修好的故障,搞成了一台大手术,希望引以为鉴供大家参考。
至于经常看到换了个微动什么的维修都来发个大帖子的做法,我想说的是,那样弱爆了。
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+147专家+1
关键词: 罗技Logitech
离线teason
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-09
离线cjzwym
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-09
离线z674163666
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-09
离线micro.mi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-09
回 z674163666 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线z674163666
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-09
回 micro.mi 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-09
离线tandong
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线micro.mi
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-09
回 分析纯_金 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-09
回 micro.mi 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+7
