  • 43996阅读
  • 229回复
[电源]1个月小白边学习边分析边维修,跑完航嘉HK350-11AP电路图 [复制链接]
离线zzqqzzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-09
— 本帖被 小霞 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-11-10) —
前几个月偶然间发现论坛里面有大大用ATX改可调,因为工作的关系平时有很多报废的电脑,于是拆了几个品相好点的想自己改,之前大致在网上看了下,说494或者7500B的好改。
当时就知道大电容,厚散热片,牌子硬就是好的,就先找了这枚航嘉的HK350-11AP下手,前面开过贴说过(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1032770),这个电源的保险是烧了的,得先修好再改,无耐一头雾水,无从下手。以前看了刘坚强老师的视频,尽管普通话不算标准,但却是我能找到的关于这方面的唯一视频资料,于是漫长的学习之旅,也就是跑线之旅开始了。
这个电源,前面主电源高低压侧跟着教程跑的,基本一致,后来跑到7500B之后就乱了,试着按照教程跑了几段线路,发现我完全被教程里电路,自己手上的电路,各种元件编号搞懵了,一边得拆,得画,得测量。还得看教程,这个,我勒个去,算了,从7500B到辅助电源都是自己跑的,直到今天下午,算是完全跑完了,只是说跑完,元件没丢,至于各部分电路没怎么遵循按功能排,特别是7500和339之间的线路,只能说是都凑齐了。另外线路有木有错误却是不能100%的把握的,硬要打分,95%应该没问题的。
上图吧, 很多,有前一帖关于这个电源的,这里再次整合一下。
铭牌,我关注的12v最大输出13a。156w,不知道改可调最大输出是以这个为标准还是以整机输出功率为标准,还望各位大大指点下。
整机就这样了。散热片厚度4mm。
主电容特写,对于一个250w额定的电源来说这个应该算大的了。
板子上的339,7500b。
7500b也
还在壳子里的主变
1级emi特写
x2电容特写
这张可以看到整流管边上有东西烧了
就这个电阻,实际没坏,39k,感谢坛子里yhj416606438 朋友的指明。66ok66 的指明,这个是辅助电源的高压泄放电阻。
压敏电阻一枚,主电容旁路到地的。
输出线特写,货真价实也厚实。
低压输出特写。
高压侧换个角度看下。
主板整体这样的
二楼继续
更新原理图百度网盘下载地址 (v0.4)
链接:http://pan.baidu.com/s/1hqmWMrE 密码:jzw9
————————-13日更新(v0.5)——————
修正了0.4版本的辅助变压器开关管方向(b,e),
12v电压电测电阻R41阻值2K4更正为24k
链接:http://pan.baidu.com/s/1ntsStRF 密码:cetv
[ 此帖被zzqqzzz在2014-11-13 10:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共69条打赏 ,M币+221 ,专家+1
离线zzqqzzz
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-09
本帖最近打赏记录:共36条打赏 ,M币+127
离线zzqqzzz
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-09
[ 此帖被zzqqzzz在2014-11-13 10:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共118条打赏 ,M币+363 ,专家+1
123456...12下一页
到第
页
离线baiwenlongba
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-09
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+22
离线似水无痕
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线国泰科技
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线zzqqzzz
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-09
离线zzqqzzz
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-09
离线zydyx0000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-09
离线yupp
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-09
