  • 19764阅读
  • 47回复
[其他]BGA植锡分享。多试几次,定会成功! [复制链接]
离线xfy000yung
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-10
找了个一个废弃的芯片做实验。先看看第一次植锡的效果。掉点了。
下面来重新植锡。给大家点经验学习,东西是没那么难的。
用烙铁把芯片上的锡刮干净,烙铁温度不要高,高了容易烫坏芯片!切忌!~再用香蕉水把芯片洗干净。如图:
找一张合适的钢网,最好同型号的。钢网也得洗干净!我没这个型号的钢网。随便找了一个。
找张卫生纸折叠后,把芯片放上面。使用适当的力度压下。之后用钢网对好孔。(后面说为什么放张纸。)
刮锡膏,一定要刮平。
刮好后用镊子轻轻的压着钢网。不要使劲压!
开起风枪,风枪配置如图:
锡膏融化完,看着基本可以了,离开风枪
这个时候不好取,不要用手掰,也不要用镊子顶下来。用刷子和香蕉水,不停的洗刷。最好是泡在香蕉水里面。几分钟后就会脱落。
第一张图片就是用手掰了下,掉点了。
最后看看效果图。
为什么用纸巾垫着?一:可以防止芯片打滑;二:可以形成一个窝,放上钢网,易于定位,植锡会很方便。你也可以试试!
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+130专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线thinkabout44
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lizujun
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-10
离线salcompp
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-10
离线xfy000yung
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-10
回 snowrose2000 的帖子
离线xfy000yung
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-10
回 lizujun 的帖子
离线xfy000yung
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-10
回 salcompp 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+5
