  • 2752阅读
  • 3回复
[电源]拆修台电P81HD平板的充电器,另外请教一下故障原因 [复制链接]
离线oldcow1997
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-13
火影完结了,打算用多年前的平板台电P81HD来看,结果翻出来以后不能开机,插电源适配器也没反应,先拆平板看电池,发现电池已经保护了,看来多半是适配器问题了,毛巾锤子伺候。
↑↑↑↑↑↑↑台电原配的适配器,看参数不错。↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑正面,电解电容没怀孕↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑开关电源芯片↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑两个400V10UF电容↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑背面,铜箔炸开了↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑换个角度看炸开的铜箔↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑因为这个接口很特别,比诺基亚的大点,比PSP的小点,我没有转接口,就直接从平板主板上焊线测电压,在2V-4V之间跳动。↑↑↑↑↑↑↑
幸得坛友提醒,补充说明一下上图是在拆开适配器之前照的,并且适配器在这个时候电压就不对了
↑↑↑↑↑↑↑因为目测没有其他烧灼短路痕迹,所以补锡飞线把断掉的铜箔接起来,冒险直接上电↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑还好没炸,电压正常了,顺便试试能不能2A输出,我觉得这个电源有点单薄↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑1A↑↑↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑↑↑2A看来还行,线损太严重了,2.5A就完全没必要了,这样的线损充电的时候也应该达不到2.5A↑↑↑↑↑↑↑
那么问题来了,电脑控制挖掘机炒菜这种炸变压器高压端线盘并且不损坏其他元件的故障形成原因是什么呢(白撕不得骑姐)。
PS:经过和坛友指点,因为里面没有打火短路烧灼痕迹,所以受潮短路的可能性小,摔坏的可能性大。
[ 此帖被oldcow1997在2014-11-13 22:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线hbdj1234
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线挣钱买刀
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线gfm1000
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
