  • 17773阅读
  • 91回复
[工仪]拆个美国飞机上的模块,奇葩的数码管 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-14
这两个模块是从美国海淘回来,原来是cessna飞机上导航/通讯电台(nav com)的一部分。期间一波三折,本来机器是完整的,但海关不让进,说是无线电产品都不给寄(那个无语啊),只好退回美国,拆下了显示控制部分又重新运了一次,白白浪费了一来一回的运费。。。
至于为啥要买这俩模块,一来上面的数码管很独特;二来模用的是intel的4004做CPU,对收藏CPU的我,怎能放过
上图~
模块正脸
俯视
侧视
底视。。两个模块由于生产时间不一样,电路也有不少差别。4004就在底下这块板子上
模块由三块PCB组合而成,中间用铰链连接。这样的结构还真第一次见,只要拆掉一根螺丝三块板就能翻开,估计是为了方便维修吧?
翻开的三块板,右边是CPU板,中间是移位寄存器板用来扩展端口,最左边是数码管的译码驱动和编码器部分
换个视角,三块板子间用软排线连接。在70年代这估计也算是很先进的技术了吧
中间的板子,上面有四块移位寄存器和一个电平转换的比较器
底层板子,上面的7447是7段数码管译码芯片
与旋钮连接的编码器,非常原始,中间黑色的方块内有两个小灯泡,光线通过码盘照射在光电三极管上实现计数
光电码盘上的通光孔
软排线,其实不是非常的软,还很有弹性
连接三块PCB的铰链
数码管,大家能看出来是什么原理么?
模块边缘的按钮直接利用了电路板的一部分,按钮中间是指示灯泡
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+93
离线avatar
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-14
[ 此帖被avatar在2014-11-14 01:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共54条打赏 ,M币+161
离线nokia5320
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-14
离线xiaob12
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-14
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-14
回 xiaob12 的帖子
离线vmlove
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-14
离线xy93582
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-14
离线需要番
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-14
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-14
