  • 29695阅读
  • 36回复
[音响]奇声AV737功放 [复制链接]
离线hjphjp321123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-15
整个放大电路
对管特写,中置一对对管输出、主声道每声道两对,不知道是BTL还是并联输出
有块立着主电路板的小板子,也有音频信号输入进去,我想应该是分立式的前级吧
看看分立前级对管
环绕放大电路(1875集成块放大,4700μF电容滤波的单独两声道功放,主声道和中置是10000μF滤波的)
1875集成放大块
前面板上的中置选择输出模式开关(可以选择输出中置音箱为大音箱还是小音箱,选择为小音箱则是高通输出,上面电容会过滤低音)
杜比音效处理器以及很多摩托罗拉的电子切换开关
音量控制采用模拟控制,为了实现遥控用了马达,马达并联了小电容抑制马达反电动势干扰
卡拉OK部分
辅助变压器(体积还不是很小,估计除了微电脑电路、环绕功放也是其供电的)
主变压器(给大功率对管放大电路供电)
输入口电路板(也有芯片,没仔细看,应该也和通道切换有关的)
扬声器接线端(主声道是接线柱,通过透明喇叭线焊接到功放板的)
辅助电源插座(很多功放都有,为了节约插座,辅助插座用于接驳其他影音设备,上面也有继电器,通电则小变压器工作,功放处于待机,开机后先是吸合这个板子上的继电器,让主变压器通电,然后吸合功放板的输出,接通扬声器,防止冲击声损坏扬声器)
前面板(包括荧光屏还有旁边的均衡器控制按键,看到本坛另一台别的品牌功放也是这样,据说先驱均衡器就和这个一样,这个功放前面集成微电脑均衡器,频谱显示也还算标准(测试过了))
不知道为什么主声道输出要特别标识8Ω,所以我才怀疑是BTL的
[ 此帖被hjphjp321123在2014-11-15 14:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+113专家+1
12
离线青衣侯
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-15
回 青衣侯 的帖子
离线bhyf123
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-15
离线zycxjl
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hjphjp321123
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线有点发烧
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-15
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线有点发烧
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-15
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
离线超智数码
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线yaxupe
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-15
