前两天接到家里电话,说汽油发电机坏了。出于经验,认为多数是励磁调整器坏了,网上搜了一下准备买件,等到了之后直接回家修。后来看正好双十一,快递爆仓,快件来不到,心想反正来不到就先不买了,结果到家一看,坏的没法修了,于是果断放弃维修,拆机图各位坛友一乐!
发电机的外貌
输出面板的模样
从这个图上看,励磁整流模块已经受热变形。需要吐槽的是,转子和定子绕组都是铜包铝的,真是可恶。如果是铜线的话,电机肯定不会坏。
铜和铝绕组有什么区别呢?这么说吧,同样功率的手电钻,铝包线的用手攥住能让它停下,铜包线的根本攥不住。
看到烧变形了,想起来我忘说了这个发电机是当时家里房顶喷漆,家里电压不稳,用这个汽油机给打气机的电动机供电,电动机是2kw的,这个三相发电机是6.5kw的,单相功率按说应该够2kw吧,可是就是启动不起来。我爹就给他加大油门。结果,打气机倒是工作了,可是。。。一分钟后,发电机冒烟无输出了。。。。
(点击图片看大图)
看一下励磁控制器。励磁控制器是从三相输出当中均衡取电,根据输出电压控制励磁电流的大小以达到稳压输出的目的。输出直流,不能反接。
从发电机里出来的一些奇怪的东西。有可能是外界混进去的。
这是拆掉输出接线面板的样子
这是拆开第三张图片那个后盖之后拿下来的定子绕组,可以看到都烧得发黑了。不过这个绕组的接线挺简单。我在网上搜了一下,好多这样的配件,估计都是通用的。
这是定子绕组的另一侧。
拿掉定子之后就漏出了转子。转子上有两个绕组,串联的。铜环是给绕组供电的,直流,形成恒定磁场使定子绕组产生电压。
转子的铜环还是比较新的,其实这个发电机几本没怎么用过。定子线圈没看出受高温烘烤的痕迹。
从这张图上可以看到烧坏的风扇叶,都已经变形了。风扇叶不好拿,在扇叶后面是发电机转子与汽油机曲轴的连接处,锥度连接的,卡的很结实,而且在尾端轴承孔里还有一根长螺丝固固定转子与曲轴。既然放弃维修了就干脆拆了,结构大家都懂,不展示了。
这个发电机买的时候花了1100,送货的承诺是纯铜的,其实根本不是,定子转子都是铝线,太坑了。网上买配件不放心,有100多的,也有五六百的,没有维修的价值了,老头又买了个单相3kw的,新买的这个是纯铜,鉴定过了。
另外,汽油机是好的,功率倒是挺足,至少有3kw吧,谁想要可以报名····嘿嘿
再另外,求M币!!求专家,求收藏,求加精
