  • 10015阅读
  • 44回复
[工仪]制作便携式936烙铁控制器 [复制链接]
离线nxpyhgp001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-17
以前在矿坛收了个878风枪烙铁一体机,用了半年多感觉不怎么好用,体积换比较大,决定给弄个小体积的放桌上,有了想法,就开始收集材料在XB上掏了两个电源,在论坛里找了T12的电路,改了下,就有了下面的制作。
开覆铜板,图上看到的这个是第三块了,第一块图纸弄错,第二块功能完好,就是电路排版有点不合理,就开了第三块。
这是打印好的PCB
对好位置 固定好准备热转印
我的热转印工具 温度缓慢上升中 等待
过了熨斗了 纸变得焦黄了 应该不错
在水里泡了十来分钟 就可以直接揭掉纸了 ,再弄个废软毛牙刷刷刷 看看有没有转印好的补充下。
黄汤洗澡   手动搅动  腐蚀的快些
腐蚀好了 对光看看 有没有断
和第二个版本比较下 顺带试试烙铁回温怎么样 开工焊接
焊好了
手工上了 开烙铁座子的空   用圆锉一点一点磨的
装指示灯 蓝色的
这个位置刚刚好 可以放开关 拆掉一个原件,直接焊到开关上
开 开关孔位 上锉刀
比划下 大小 看合适了不
图片限制 明天传剩下的
继续
开关位弄好了 贴合的很好
再来一张
焊接开关线 吧前面拆的原件给焊到这里
安装控制板  电源这个位置刚刚好  板子就是按照这个位置的尺寸做的 39MM *20MM
装好了
上电测试
盒盖 机上螺丝 继续测试 电阻调到盒子中间位置 时的温度
这个是最低温度  高温超过500摄氏度了 在没敢测 也忘记拍照片了
根据这个图改的
这是PCB  原理图 和一点资料 有兴趣的朋友可以下载玩玩
[ 此帖被nxpyhgp001在2014-11-18 10:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+56专家+1
12
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-17
离线sonicsonic
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-17
离线dh.tian
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-17
离线8233753
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-17
离线mxq1900
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-17
离线糊涂虫
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-17
离线小小布丁
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-17
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-17
离线jalor
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-17
