  • 9196阅读
  • 25回复
[工仪]EBC-A05电子负载拆机 [复制链接]
离线wyyyzyq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-18
EBC-A05是一款带充电功能的电子负载,适用于各类电池和移动电源的充放电容测试和电源性能测试,支持连接电脑,通过联机软件具有更多扩展功能。
官网参数:
*供电电源:DC 12V/3.5A以上
*电压范围:0-4.500V/4.50V-30.00V(自动切换档位)
*电流范围:0.1-5.000A
*充电功能:(10V以内的电池(组),0.1-3.00A充电,最大充电电流=电源电流-0.5A)
标准充电:支持镍氢、镍镉、锂电、铁锂、铅酸
恒压充电:支持自定义恒流恒压充电
固定输出:5V/2A输出,可以充移动电源和手机
*放电功能:(0-30.00V,0.1-5.00A,60W)
恒流放电:放电电流恒定,用于测试电池容量或电源电流
恒功率放电:放电功率恒定,用于模拟恒功设备或者测试电源功率
*自动充放:支持自动“充电-放电-充电”模式,测试电池容量
*接线方式:四线检测,电压测量与电流通道分开接线,保证测量精度
*液晶显示:电压、电流、容量、时间、功率、能量等测试数据
*电脑控制软件:专用的USB转TTL串口线(MiniUSB口,不是普通USB线),具有多种扩展功能:
  电脑控制、绘制曲线、校准测量基准、升级设备固件、 循环充放等
机器为ZKE官网所购买的,下面直接上拆解图:
接口:测试接口是4个香蕉插座,其中A+、A-分别连接到被测对象的正极和负极,作为充
放电电流的连接通道,另外V+、V-也分别用独立的2根导线连接到被测对象的正极和负
极,作为测量电压的连接通道。这样测量的时候通过四线制连接,可以消除导线带来的
测量误差,提高测试精度。
按键:ON—启动、停止键    SET—设定、切换键    INC—上翻、增加键   DEC—下翻、减小键
尾部采用两个风扇散热,一进一出:
电脑联机接口采用的是MiniUSB接口(现在不是很常见),测试仪采用DC12V/3.5A以上电源供电,接口为5.5/2.1规格(内正外负)。
机器底部很干净有4个螺丝和4个底座:
机器尺寸对比:
本帖最近打赏记录:共34条打赏 ,M币+178 ,专家+2
离线wyyyzyq
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-18
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+169
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-18
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+166
离线wyyyzyq
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-18
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+144
离线wyyyzyq
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-18
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+163
离线549314048
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-18
回 549314048 的帖子
离线武哥在线
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-18
离线白唯
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-18
离线wu941
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-18
