超级急救盘 光盘版 安装运行
一、刻录:
1、准备好空白光盘,用黑色油性笔在盘面上写上软件名称和版本号,以防时间久了与其它光盘混淆.
2、下载->解压->进入文件夹,注意:如果默认打开程序是WINRAR,请不要双击打开文件"超级急救盘_光盘版.ISO",
正确方法是:在 NERO 或者 UltraISO 8.12 以上版本打开"超级急救盘_光盘版.ISO",
(一)基本刻录方法(不集成GHO映像):以NERO为例:
所谓“不集成GHO映像”就是仅仅刻录超级急救盘_光盘版.ISO,可实现一键恢复C盘(来自硬盘)等功能,
不能实现(来自光盘)功能。由于占用空间很少,1张CD即可。
1、运行 Nero StartSmart -> 复制与备份 -> 将映像刻录到光盘上
2、选择"文件类型"为"图像文件(*.nrg,*.iso,*.cue)" -> 找到"超级急救盘_光盘版.ISO"->"打开"
3、放入CD空白光盘(CD-R)到刻录机(或康宝)里 -> 选择"写入速度"较慢一些,以免刻录失败
(如,全速是52x可选择32x,如果硬件配置较低,应选16x或8x) -> 点"下一步",
以后就是等待了...刻录成功,退出NERO.
(二)高级刻录方法(集成GHO映像):以UltraISO为例:
所谓“集成GHO映像”就是将保存到硬盘上的GHOST映像刻录到CD或DVD空白光盘里,利用
超级急救盘_光盘版提供了一键恢复C盘(来自光盘)功能实现的一种更加安全的恢复方案。
由于C盘已用空间每台电脑情况有所不同,致使生成的映像大小也不一样,所以往往需要不止1张CD或DVD。
但必须事先严格按照以下步骤刻录才能使用(试举一例):
1、准备:使用 超级急救盘硬盘版->GHOST->中文向导->备份向导 功能,将C盘备份到D盘根目录下(也可备份到其它分区)。
设置:(1)为减少体积,请使用最高压缩
(2)如果刻录 CD光盘,设置分卷大小为650MB,
如果刻录DVD光盘,设置分卷大小为2000MB(即2G)。
备份完成后,重启进入WINDOWS,打开我的电脑,发现D:\C_PAN.GHO(650MB)、C_PAN001.GHS(642MB)共有2个文件。
盘算一下:我的C盘已用空间是3.4G(页面文件pagefile.sys占800MB),
高压缩公式:(C盘已用容量-页面文件)×50%=C_PAN*.*之和=光盘所需总容量
我的情况是:(3.4G-0.8G)×50%=650MB+642MB=1.3G,
OK,没错,如果用CD刻盘2张刚刚够,如果DVD刻盘1张就行了,还能富裕3G多放其它软件!
(注:光盘总容量应当包含首张光盘的超级急救盘程序即EZBOOT里的所有文件,由于只占不到30MB,可忽略不计)
2、刻录第1张CD或DVD:(请确保已经安装了8.12以上版本UltraISO,因为无需NERO,其自带刻录引擎,省事!)
①双击或在UltraISO里打开"超级急救盘_光盘版.ISO"
②选择本地目录(本例为D:\)
③添加(拖拽)C_PAN.GHO到超级急救盘.ISO里(如果是DVD光盘,C_PAN001.GHS也一起添加进去吧)
④点击“刻录”图标
⑤点击“刻录”按钮。。。等待直到刻录结束。
⑥存盘,例如取名为 SSD_1.ISO。弹出光盘,用笔在光盘上做好标记,以作区分。
3、刻录第2张CD:步骤与刻录第1张基本相同,仅①、③、⑥有所不同:
①打开UltraISO或新建
③添加C_PAN001.GHS到新建的空ISO里
⑥存盘,例如取名为 SSD_2.ISO。弹出光盘,用笔在光盘上做好标记,以作区分。
注:如果需要第3张、第4张。。。则按刻录第2张的套路走,
第③步的基本方法:如果是CD里添加1个C_PAN???.GHS,如果是DVD里添加多个C_PAN???.GHS直至光盘放不下为止
(注意:按文件名从小到大依次添加)。
二、设置CMOS(如果以前设置过了,无需再设置,请跳过此步):
1、开机按"Del"键进入CMOS,用“↓”键选择第二项“Advanced BIOS Features”回车
2、用“↓”移动光标到"First Boot Device",用PageDown键选择为"CDROM".
3、按“ESC”键返回CMOS主菜单,再按“F10”、“Y”、回车(保存并退出,自动重启),放入光盘.
注意:以上图片仅以最常见的CMOS设置为例,如有不同,请参看主板自带说明书。
三、运行:
开机或重启之前插入光盘,等几秒后会出现光盘引导菜单:
DOS之家
http://doshome.com
