  • 3557阅读
  • 17回复
[外设]简单DIY--无线鼠变身商务鼠(镭射+软改侧键实现PPT翻页遥控功能) [复制链接]
离线kujy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-21
前几天入手一只无线鼠,超薄迷你型的,价格超级便宜,拿来练练手再好不过了。
打开看了看,没有合适空间改锂电了,于是就直接加装一个镭射吧,以前改过一个大手版的,出差带着不是很方便,这个比较便携一些,也更走心一些。想要泡妹子的可以试试哈。
材料清单:
1. 无线鼠一只 ¥7.9
2. 5V红色激光头一只 ¥1.X
3. 轻触开关一只 ¥0.X (有替代方案,成本稍贵一些,查阅正文)
4. 1.5V-5V升压板一只 ¥2.X
辅材若干,包括焊锡,热熔胶,线材之类的,这个大家都有吧,成本忽略不计了。
这是原来的样子
打开之后的样子,打算把激光头装在头部的位置,这个位置有PCB线路走过,可以考虑切掉,然后飞线,不过比了一下,我觉得从底部借一点空间是可行的。
于是开工。底盖磨出一个凹槽,刚好可以放进6mm激光头的空间,尽量磨深一点,不然激光头会露出比较长,不好看,也不牢固。
上盖对应的位置也要修一点,不要太多,缝隙太大也不好看。
然后把线接好,没软件画电路图,原理很简单,就是从电池仓直接引出负极到升压板输入端,正极通过轻触开关之后再到升压板输入端。
这样可以避免静态损耗。
完成这一步可以通电试一下,顺便调一下焦距,让射出光线达到你想要的效果,纯属个人喜好,我调的比较粗。。。
激光头的铜柱比较大,需要磨掉一些,因为功率是很小的,所以对散热几乎没有影响。
磨的时候要注意力度和温度,震动太大直接会废掉的,里面是金线点焊的,很脆弱,不要问我怎么知道的。。。
换个不同的角度看看,具体是多少没量,大约留1.5毫米左右吧,全凭手感来的。
然后组装回去,该打磨的打磨,该点胶的点胶。到这里就完成90%了。
开关我是在右侧开孔的,一个人喜好可以改到其他位置。
组装完的样子。金灿灿的小钢炮。纯铜的容易生锈,可以刷点清漆或者透明指甲油吧,我的就直接LB算了。
侧面开关的样子,确实很丑,很违和的赶脚。。。
其实可以改用干簧管替代这个快关,用胶固定在鼠标里面,这样侧面也就不用开孔了,然后用魔术强磁戒指控制开关,很帅的有木有。。。妹子会崇拜你的有木有。。。
好了差不多就这样吧,再来几个效果图,over。。。谢谢观赏,欢迎打赏。。。
-------------------------------分割线--------------------------------
上面做的是加镭射笔的功能,还不能完美替代《PPT遥控翻页笔》的全部功能,虽然滚轮和左键也可以翻页,但是不是很顺手,滚轮的缺点是容易一次连续翻过多页,左键可以一次翻过单页,但是无法倒回前页,从握持手感来说非常不好,因为演讲的时候鼠标是悬空握在手里的。
那么现在需要做的是为你的两个侧键做自定义,有的鼠标驱动自带侧键自定义,你就省心了,不过这种廉价大路货是通用驱动的,这就需要软改为键盘上的 【page up】和【page down】,这个超薄鼠没有侧键,所以以下部分是友情提供参考。
1. 需要下载一个软件“XMouseButtonControlSetup.2.8.5”,自己百度一下就可以下到;
2. 打开软件进行设置,有中文语言可选,建议用英文的,比较直观。下图第4键和第5键对应的就是侧键
3. 通过下拉列表选择“simulated keys (undifined)"来进一步自定义,分别输入{UP} 和{DOWN},其他的不用改。
4,改完之后就是下面这个样子,记得保存和应用,然后下次需要用的时候调出这个layer就可以了。
好吧,提供软件,懒人直接下载。
[ 此帖被kujy在2014-11-22 00:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+23
离线zhlylim
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线gs800911
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线q8155128
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xtad231129
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lolizhanshi
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线vvtt
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线laobi
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cxw0102
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
