U盘的称呼最早来源于朗科公司生产的一种新型存储设备,名曰“优盘”,也叫“移动硬盘”使用USB接口进行连接。USB接口就连到电脑的主机后,U盘的资料就可放到电脑上了。电脑上的数据也可以放到U盘上,很方便。而之后生产的类似技术的设备由于朗科已进行专利注册,而不能再称之为“优盘”,而改称谐音的“U盘”或形象的称之为“闪存”“闪盘”等。后来U盘这个称呼因其简单易记而广为人知,而直到现在这两者也已经通用,并对它们不再作区分。其最大的特点就是:小巧便于携带、存储容量大、价格便宜。是移动存储设备之一。一般的U盘容量有1G、2G、4G、8G、16G等,价格上以最常见的2G为例,55元左右就能买到。U盘容量有了很大程度的提高,如:4G、8G,16G的U盘。它携带方便,属移动存储设备,所以当然不是插在机箱里了,我们可以把它挂在胸前、吊在钥匙串上、甚至放进钱包里。
[编辑本段]存储原理 计算机把二进制数字信号转为复合二进制数字信号(加入分配、核对、堆栈等指令)读写到USB芯片适配接口,通过芯片处理信号分配给EPROM2存储芯片的相应地址存储二进制数据,实现数据的存储。EPROM2数据存储器,其控制原理是电压控制栅晶体管的电压高低值,栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,也就是为什么USB断电后能保存数据的原因。只能这么通俗简单的解释了。
[编辑本段]使用方法 U盘有USB接口,是
USB设备。如果操作系统是
Windows 2000/XP/2003/
Vista或是苹果系统的话,将U盘直接插到机箱前面板或后面的USB接口上,系统就会自动识别。如果系统是
Windows 98的话,需要安装U盘驱动程序才能使用。驱动可以附带的光盘中或者到生产商的网站上找到。
在一台电脑上第一次使用U盘(当你把U盘插到USB接口时)系统会报告“发现新硬件”。稍候,会提示:“新硬件已经安装并可以使用了”。(有时还可能需要重新启动)这时打开“我的电脑”,可以看到多出来一个图标,叫“可移动磁盘”。经过这一步后,以后再使用U盘的话,可以插上后,直接打开“我的电脑”了。此时注意,在屏幕最右下角,会有一个小图标,就是USB设备的意思。(U盘是USB设备之一), 接下来,你可以象平时操作文件一样,在U盘上保存、删除文件。但是,要注意,U盘使用完毕后,关闭一切窗口,尤其是关于U盘的窗口,正确拔下U盘前,要左键点右下角的USB设备图标,再左键点“安全删除硬件”。当右下角出现提示:“你现在可以安全地移除驱动器了”这句提示后,才能将U盘从机箱上拔下。拔下还有另外一种更方便的方法是直接左击多出的那一个图标,然后再点击 停止USB接口 ,等提示你现在可以安全地移除驱动器了”这句提示后,左击确定就可以拔下了。
[编辑本段]U盘制启动的制作和问题 电脑没有光驱但要装系统怎么办?电脑硬件有损坏怎么办?如何检测硬盘坏道?如何检测内存?这些问题都可以用U盘启动来解决。那么首先我们就来了解一下如何用U盘装系统吧。
用U盘做启动盘并不是很容易,先看主板是否支持,U盘是否支持。U盘如果支持,那么你就 可以尝试以一下这种简单且具有普遍性的U盘制作启动盘方法:
第一步首先你的主板支持U盘,一般815以上主板都支持的(不支持的通过刷BIOS一般也会支持的,但是刷坏了可别来找我:))。在USB口上插好U盘,启用主板对USB的支持。如果不懂的话就设置BIOS为默认值,第一引导设为USB-HDD,保存并重启。
第二步、导入引导信息(有两种方法):
1、用专门格式化工具进行格式化(一般U盘自带的软件中有),选择引导盘选项即可;
2、闪盘插好后,用光盘启动盘或软盘启动盘引导,进入DOS,进入每个盘除了C盘以外的看一下U盘被分配为什么盘符并记住,因为下面是有用的.一般最小的就是它了(因为这时的U盘不是分在最后一个盘,而是除了C盘以外的随机分配的一个盘符)。进入光驱的盘符(一定要进入才行的),如果在DOS下可以访问到闪盘,在光驱的盘符下,用format x: /s 或FORMAT X:/Q/S或SYS X: (x代表U盘盘符)格式化即可。一般用format x: /s最好,最稳定,U盘将被格式化为FAT格式并装上DOS系统,以后你可以用来引导系统进入DOS做操作了.
第三步、修改引导信息
现在可以引导了,找来一张98启动盘,把里面的所有文件包括隐含文件都拷贝到闪盘当中,覆盖重名的文件。
找到Autoexec.bat文件,用记事本打开,找到Path 开头的那一行,是在Path 前面加上Rem命令,注意Rem后有一个空格。
找到Setramd.bat 文件,用记事本打开,找到“a:\findramd”的那一行,去掉 “a:\”把它改成“findramd”。保存!
第四步、可以加入其他工具
你还可以加入一些系统维护的工具,如ghost、pqmagic8 dos版、smartdrv.exe、FORMAT,XCOPY等工具。
第五步、使用U盘
在BIOS设置第一引导设置为USB-HDD就行了。当然先启用主板对USB的支持.如果不懂的话就设置BIOS为默认值再设置BIOS的第一引导设置为USB-HDD。
这样,用U盘制作的启动盘就完成了。不过U盘启动还是会存在一些问题,U盘的存储介质与硬盘不同,因此 读取速度比硬盘要慢很多。如果U盘质量差点的话,那个读取速度就更慢了。U盘对电脑来说就是一个“输入输出设备”,当你的电脑启动的时候,它需要各种设备的协助,所以使用那个设备有一个先后循序,要排队,要有一个程序来设定这样的秩序,所以有了"BIOS"基本输入输出系统Basic Input Output System。开机电源启动 BIOS(规定了主板外接设备的启动循序) 按设定循序启动硬件操作系统加载程序体现作用!由上面可以看出,如果在BIOS中规定U盘作为第一启动硬件,那么它就可以做很多事,包括:安装系统、维护修理等等……!BIOS能识别接受的有: 驱动程序(ZIP)/ 软盘(FDD) / 光盘(CD-ROM)/ 还有硬盘(HDD);
U盘想要使用,就要模拟成以上的相关设备,所以就有了现在的多种启动模式:
1、USB-ZIP :驱动器模式 启动后U盘的盘符是A;
2、USB-FDD :软驱模式 启动后U盘的盘符是A;
3、USB-HDD :硬盘模式 启动后U盘的盘符是C;(注意:这个模式在安装系统时容易搞砸,因为怕你头脑一发昏,就会混淆U盘和硬盘的C分区)
4、USB-CD-ROM :光驱模式 启动后U盘的盘符是…当然是光驱的了目前比较流行的的ZIP和HDD模式,简单易用,至于FDD早就已经退出历史舞台了。
[编辑本段]发明历史 自1998年至2000年,有很多公司声称自己是第一个发明了USB闪存盘。包括中国朗科科技,以色列M-Systems,新加坡Trek公司。但是真正获得U盘基础性发明专利的却是中国朗科公司。 2002年7月,朗科公司“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号:ZL 99 1 17225.6)获得国家知识产权局正式授权。该专利填补了中国计算机存储领域20年来发明专利的空白。该专利权的获得引起了整个存储界的极大震动.包括以色列M-Systems立即向中国国家知识产权局提出了无效复审,一度成为全球闪存领域震惊中外的专利权之争.但是2004年12月7日,朗科获得美国国家专利局正式授权的闪存盘基础发明专利,美国专利号US6829672。这一专利权的获得,最终结束了这场争夺.中国朗科公司才是U盘的全球第一个发明者.美国时间2006年2月10日,朗科委托美国摩根路易斯律师向美国德克萨斯州东区联邦法院递交诉状,控告美国PNY公司侵犯了朗科的美国专利(美国专利号US6829672)。2008年2月,朗科与PNY达成庭外和解。朗科向PNY签订专利许可协议,PNY向朗科公司缴纳专利许可费用1000万美元。这是中国企业第一次在美国本土收到巨额专利许可费用.也进一步证明了朗科是U盘的全球发明者。
现在的闪存盘都支持USB2.0标准;然而,因为NAND闪存技术上的限制,它们的读写速度目前还无法达到标准所支持的最高传输速度480Mbit/s。目前最快的闪存盘已使用了双通道的控制器,但是比起目前世代的硬盘,或是USB2.0能提供的最大传输速率来说,仍然差上一截。目前最高的传输速率大约为20-40MB/s,而一般的文件传输速度大约为10MB/s。较旧型的「fullspeed」12Mbit/s设备传输速率最大约只有1MB/s。其中业界的佼佼者有深圳朗科公司,M-Systems公司,新加坡Trek公司。
[编辑本段]U盘、USB接口与即插即用 通俗地讲,USB就是一种外围设备与计算机主机相连的接口类型之一.除了USB接口外,还有如并行总线等接口.然而USB接口却有个极大的优点使得它在这个领域非常的普及,那就是具有这种接口的设备可以在电脑上即插即用(即插即用有时也叫热插拨). 电脑开机的时候要先开外围设备再开主机电源,而关机时候的顺序恰好相反。之所以要遵循这种开机顺序,就是因为在电脑启动之前必须先让所有的外围设备的电源都打开做好准备,然后等待主机对这些设备逐一进行检查并安装相应的软件.只有这样电脑才能正常运行,否则将可能出现外围设备不可用或者电脑不能识别外围设备的情况. 而USB接口的出现却改变了这种状况,如果某个设备是USB接口,那么它就可以随时插入电脑主机不管电脑此时处于什么样的状态,而如果要取走这个设备,只需按照规范操作便可以将这个设备安全的从电脑上移走.这无疑给人们的学习和生活提供了极大的便利. 因此,从U盘这个名称上我们可以看出,这个存储盘是USB接口的,因为这个存储盘是USB接口,所以这个存储盘也就能够在电脑上即插即用,也就是说这个存储盘是可以移动的存储盘,它可以随身携带.因此,广义上的U盘实际上就是指的移动存储设备.
然而,狭义上的U盘仅仅指闪盘. 闪盘是指采用闪存技术来存储数据信息的可移动存储盘.闪存技术是计算机领域刚刚兴起没有几年的存储技术.
它与传统的电磁存储技术相比有许多优点:一,这种存储技术在存储信息的过程中没有机械运动,这使得它的运行非常的稳定,从而提高了它的抗震性能,使它成为所有存储设备里面最不怕震动的设备.二,由于它不存在类似软盘,硬盘,光盘等的高速旋转的盘片,所以它的体积往往可以做得很小.而现在的MP3播放器可以做得很小的原因就是因为采用了这种存储技术. 举个例子来讲,如果某个人说他有一个U盘,那它可能只是普通的移动硬盘,也可能是最近几年刚刚出现的微硬盘,还有可能是闪盘.当然了,正如前文所说,现在的U盘一般指闪盘,因此,我们通常理解为他拥有的是一块闪盘.
[编辑本段]相关软件与病毒 Vista ReadyBoost
ReadyBoost是windows vista中的新技术,它利用了闪存随机读写及零碎文件读写上的优势来提高系统性能。如果你的U盘达到规格,可以通过启动ReadyBoost来提升系统速度。
在线存储——“网络U盘”
有断点“上载”、断点“下载”功能,不仅实现大文件下载,还有断点续传功能,可以将文件分段传输,也大大节约传输时间。 但 上传/下载 速度较慢,且对于超过200M的文件,实用性不高。
“U盘寄生虫”
(Checker/Autorun) “U盘寄生虫”是一个利用U盘等移动设备进行传播,并利用autorun.inf自动播放文件触发的蠕虫病毒。autorun.inf文件一般存在于U盘、MP3、移动硬盘和硬盘各个分区的根目录下,当用户双击U盘等设备的时候,该文件就会利用Windows系统的自动播放功能,优先执行所要加载的病毒程序,从而破坏用户计算机,使用户计算机遭受损失。
专家建议:用户在使用U盘前,务必先使用杀毒软件进行扫描,确认无毒后再打开。可在U盘里建一个autorun.inf文件夹后设置只读隐藏。
可以利用CMD中的批处理命令建立autorun.inf,如下:
@echo off
md autorun.inf
cd autorun.inf
md abc..\
pause
将以上命令复到记事本中保存为Bat或cmd文件格式,在U盘中运行,即可不再让U盘病毒运行.
如果要删掉这个文件夹,要运行以下命令行:
@echo off
cd autroun.inf
rd abc..\
cd..
rd autorun.inf
pause
将以上命令复到记事本中保存为Bat或cmd文件格式,在U盘中运行,即可删除autorun.inf文件夹.
可以利用
组策略gpedit.msc来禁止U盘中的可执行文件的运行:
在"运行"中输入"gpedit.msc"
计算机配置---Windows设置---安全设置---软件限制策略---其它策略---右击新建路径规则----添加你要限制的盘符---确定
这样U盘中的所有可执行文件都不会运行,若要运行,重复以上动作,设为不受限即可.
[编辑本段]故障及维修 U盘的故障
一般U盘故障分为软故障和硬故障,其中以软故障最为常见。
软故障主要是指U盘有坏块,从而导致U盘能被计算机识别,但没有盘符出现,或者有盘符出现,但当打开U盘时却提示要进行格式化,而格式化又不能成功。前期征兆可能有:U盘读写变慢,文件丢失却仍占用空间等。这种坏U盘一般都可以通过软件低格修复,目前常用的低格修复工具有Mformat(大家可以去网上搜索下载,使用极其方便,不到一分钟即可修复),当然一些U盘厂家也会提供一些类似的软件。笔者认为既然是低格,故障类型也一样,应该硬盘的低格工具Lformat也可以用,但因为Lformat是在dos下运行,相对比较麻烦,且笔者也没有具体试过,所以不推荐使用。
硬故障主要指U盘硬件出现故障,插上U盘后计算机会发现新硬件,但不能出现盘符,拆开U盘没有任何电路板的烧坏或其它损坏痕迹,且应用软故障的方法也不能解决的情况。(笔者很久以前有一块U盘,因为不能出现盘符,去售后服务部检修,因为笔者也在现场,看他们插了半天,连软修复都没有试,说是没法修了,就直接给换了一块,庆幸之余,也显出了这些人的无知。)硬故障一般是U盘里的易损元件晶振由于剧烈振动损坏了,读者可以试着花不到一元钱去电子市场买一块同频的晶振替换原有晶振。
下来要说明坏U盘里的文件恢复问题,U盘文件恢复只存在于软故障中的U盘能被识别,但提示要求格式化却格式化不能成功的情况。读者可以去网上下载一些类似于EasyRecover等的文件恢复软件,笔者曾应用此软件解决过好几次U盘及硬盘的文件恢复。
以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
1.U盘插到机器上没有任何反应
维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工具所要具备的条件也就是我们维修的重点。无论任何方案的U盘想要工作都必须具备以下几个条件:
(1)供电,分为主控所需的供电和FLASH所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的 3.3V。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕刷而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。注意:晶振是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
(3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。
2.U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。
维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+ D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
3、可以认U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。
维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。
U盘故障对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。U盘不同于MP3,不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。 告诉大家一个非常简单的方法,就是在碰到主控损坏或找不到相应的修复工具时,可以用U盘套件来重新搞一个新的U盘,方法就是把故障机的FLASH拆下来,放到新的PCB板上就可以了。U盘套件包括(PCB带主控(1.1/2.0)及外壳一套),维修起来非常简单,做数据恢复就更方便了。
U盘被水泡了 自然晾干或用吹风机的冷风档来吹干,U盘没有电路,泡会儿水也应该不会坏。
[编辑本段]寿命及保养 寿命
U盘的可擦写次数是U盘的正常寿命,一般采用MLC颗粒的U盘可擦写1万次以上,而采用SLC颗粒的U盘使用寿命更是长达10万次。
保养 正确插拔U盘:绝对不要在闪盘的指示灯闪得飞快时拔出闪盘,因为这时U盘正在读取或写入数据,中途拔出可能会造成硬件、数据的损坏。 不要在备份文档完毕后立即关闭相关的程序,因为那个时候U盘上的指示灯还在闪烁,说明程序还没完全结束,这时拔出U盘,很容易影响备份。所以文件备份到闪盘后,应过一些时间再关闭相关程序,以防意外;同样道理,在系统提示“无法停止”时也不要轻易拔出U盘,这样也会造成数据遗失。 注意将U盘放置在干燥的环境中,不要让U盘口接口长时间暴露在空气中,否则容易造成表面金属氧化,降低接口敏感性。 不要将长时间不用的U盘一直插在USB接口上,否则一方面容易引起接口老化,另一方面对U盘也是一种损耗。
注意事项
1. U盘一般都有写保护开关,但应该在U盘插入计算机接口之前切换,不要在U盘工作状态下进行切换。
2. U盘都有工作状态指示灯,如果是一个指示灯,当插入主机接口时,灯亮表示接通电源,当灯闪烁时表示正在读写数据。如果是两个指示灯,一般两种颜色,一个在接通电源时亮,一个在U盘进行读写数据时亮。
有些U盘在系统拷贝进度条消失后仍然在工作状态,严禁在读写状态灯亮时拔下U盘。一定等读写状态指示灯停止闪烁或灭了才能拔下U盘。
3.有些品牌型号的U盘为文件分配表预留的空间较小,在拷贝大量单个小文件时容易报错,这时可以停止拷贝,采取先把多个小文件压缩成一个大文件的方法解决。
4.为了保护主板以及U盘的USB接口,预防变形以减少摩擦,如果对拷贝速度没有要求,可以使用USB延长线,(一般都随U盘赠送。如果需要买,尽量选择知名品牌,线越粗越好。但不能超过3米,否则容易在拷贝数据时出错。)注意USB延长线如果是USB1.1(USB2.0 Full Speed)的,速度会很慢。
5. U盘的存储原理和硬盘有很大出入,不要整理碎片,否则影响使用寿命。
6.U盘里可能会有U盘病毒,插入电脑时最好进行U盘杀毒。
[编辑本段]品牌及购买 U盘的数据传送速度一般与数据接口和U盘质量有关,因为U盘用的是FLASH闪存,不象硬盘的存储存在硬盘的转速,他只跟USB的接口类型有关;以前用于区分速度的USB1.1和USB2.0标准现在已经统一改成USB2.0
USB2.0 Full Speed(即对应以前的USB1.1)和USB 2.0 High Speed(即对应以前的USB2.0)此外,还有USB2.0 Nolmal Speed 传输速度很慢,一般在键盘鼠标上使用,这些标准在一些检测软件中也可能会显示成 USB2.0 (FS)和 USB2.0 (HS),所以购买的时候一定要确认是HS的接口,要是统一说成USB2.0而没有标明速度一定要当场测试,一般来说HS速度可以达到5~10M/S,而FS则在1M/S以下,这个很容易区分。
介绍几款比较好用的U盘品牌:
LG·
SanDisk·
Kingston·
爱国者·
安泊·博莱斯·
金邦·
朗科·
联想·
台电·
明基·
纽曼·清华高科·
清华紫光·
神州数码·梓鸣 ·
优百特 ·
IBM,汉鑫.
不过不过顺便说句由于内存的做工很简单,核心就是一个闪存而已。再加上闪存基本上全世界会造又肯造出来卖钱的就是现代和其他有数几个厂。内存颗粒本身质量都很好。 所以内存一般分不出什么牌子,基本不会坏。唯一不同的就是,大厂的产品的读写速度也许快那么一点点,而且有较好的售后服务。这对我们来说没什么必要,多插会儿不就好了,何必多花那好几十块钱呢? 现在市场上的杂牌内存一般提供一个月或一年的质保,说明质量还是很好的。只要不进水,别摔它,基本不会坏。
购买时一定要注意U盘的实际容量和标示容量是否相同,现在部分奸商用低格工作将U盘的分区表给改写,U盘插到电脑上显示1G但实际容量只有512M,最简单的识别方法就是在里面拷贝满大的电影文件,然后观看,如果没有卡壳、断流,U盘就是好的,观看过程可以拉进度条,因为电影中间有坏块的话播放器一般都分卡住,记住一定要拷满哦。
[编辑本段]U盘用处 1、用作磁盘储存文件
2、用作启动盘启动DOS
3、用作CD光驱装系统
4、用作HDD装系统
5、用作硬盘,把系统装在里面
6、用作电脑加密
[编辑本段]U盘提高性能 在windows xp操作系统下,U盘能正常工作后,在“我的电脑”右击可移动磁盘,选择“属性”------“硬件”-----在“所有磁盘驱动器”中选择该移动磁盘后点“属性”,在新对话框里选择“策略”。
若选择“为快速删除而优化”,则这个设备不会用磁盘的写入缓存,所以不用“安全删除”就可以拔掉设备插口。
若选择“为提高性能而优化”,则这个设备会用磁盘的写入缓存来提高磁盘性能,传入和传出速度将大大提高,但是要断开设备就要点击“安全删除硬件”,否则U盘里的数据很可能会丢失。
[编辑本段]U盘的作用 U盘是U盘,内存条是内存条!
U盘就是指可移动磁盘、就是平时说的存闪盘、可介入物质这一类!
闪存盘(俗称U盘)实际上就是软盘替代品。它是一个USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,可以通过USB接口与电脑连接,实现即插即用,具有小巧、轻灵、可靠、易于操作等特点。闪存盘体积很小,仅大拇指般大小,重量极轻,一般在15克左右,特别适合随身携带。闪存盘中无任何机械式装置,抗震性能极强。另外,闪存盘还具有防潮防磁、耐高低温等特性,安全可靠性很好。各种数字化内容,从照片、计算机数据、音乐到动态图像都可以通过U盘实现移动存储。
[编辑本段]找不到U盘为什么 打开控制面版,点管理工具,计算机管理,磁盘管理,你会在里面找到一个和你的U盘一样大小的分区,且显示状态良好,你在那点添加,然后添加你所要的就可以了,之后就会看到了~~~
1、用别的U盘或移动硬盘接上看认不认,如果都不认,就可能是你机器的U盘口故障,这样只能更换你机器的U盘接口。
2、如果别的U盘认了,你可以拿你的U盘换USB口试一下,前后的每个口都要试,应该是和你的U盘口电压输出有关,有时换一下不同的接口就会自己好了,甚至可以接出延长线来试U盘的接触。我的机器现在就有这种现象,前面两个口中只有一个认读卡器,另一个就不认。
3、回想一下你的机器最近做过什么更新和安装过什么软件,有可能是这些新的更新和软件与你的U盘有冲突,包括杀毒软件的升级和系统包的升级都有可能,反向操作或在安全模式下看认不认。
4、在插上U盘的状态下,重新安装随盘附带的驱动,或从网上找到此款U盘最新的驱动来安装一下试试。
5、按你上面所述,应该可以在“我的电脑”“硬件设备”“通用串行总线控制器”下找到该项设备,更新其的驱动程序。
6、换另一种操作系统,不同的操作系统对U盘的兼容不一样,XP下不能用的,有可能在2003、ME上可以用(不过好象为了一个U盘更新操作系统有点得不偿失)。
7、U盘的不兼容现象很普遍,如果上面的都不行换一个U盘用吧。
