  • 54925阅读
  • 43回复
[音响]YAMAHA RX-V473 RX-V573 RX-V373解决开机保护 恢复出厂设置 [复制链接]
离线上帝之眼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-25
网络求助并没有得到好的建议  本人经过不懈努力  终于自己找到了
雅马哈 RX-V473功放 解决开机保护的办法 并且意外的找到了RX-V373的解决办法
RX-V473 RX-V573内置线路保护部分  哪怕功率管过载、短路、开机3次不成功便进入保护模式
保护模式表现为  插电后无任何反应  按开机键 红灯闪烁十几次  然后没有任何反应
一般情况下这是由于功放板故障引起的  但本人排除这个可能性  因为都是新机子
大多数都是因为被海关砸的时候不小心导致机壳与内部线路短路  导致保护
取消保护 恢复出厂设置 解决办法如下   非本站会员请注册登陆后查看图片
RX-V573与473解决办法一致
[ 此帖被上帝之眼在2014-11-26 02:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+60专家+2
离线3369348
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-25
[ 此帖被3369348在2014-11-25 16:03重新编辑 ]
离线wtwan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-25
离线zhenlunj
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-25
离线glassmask
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-25
RX-V573_V473 用户手册
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+11
离线上帝之眼
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-25
回 glassmask 的帖子
离线glassmask
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-25
回 上帝之眼 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线中心小学
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-25
离线上帝之眼
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-25
回 glassmask 的帖子
离线hack123
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-25
