朋友给的42寸飞利浦等离子显示屏,有两个故障。2004年买的16万东西货真价实,先看一下照片,故障1开机后信号绿灯在不停的闪,然后进入待机红灯亮,如果开机后红灯亮等几分钟,再按待机键大屏才能点亮,故障2点亮的屏局部有花屏。经过分析开机等几分钟才能点亮屏·,应该是电源故障可能是滤波电解容量不够了,拆机检查果然是电源几个电解坏了,换上同型号电解开机故障修复。屏局部有花屏故障也应该是电解变质了,索性把主板和显卡上的电解统统检查一边不合格的全部换新的,花屏故障也修好了。看来老机器的故障多一半是电解时间长了变质造成的。找到规律修起来也挺快的。
