  • 2608阅读
  • 4回复
[家电]总线控制的老电视工厂模式恢复默认后声音变小 怎么恢复? [已解决] [复制链接]
离线sftapsdftp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-28
家里有一台大连东芝,老电视
应该是冲击V 系列,DRAMATIC-V
型号为29E3DC
是总线控制。
以前不知道啥叫总线控制。
只知道很多老电视的调节都有固定的旋钮,比如调节色彩、对比度、枕形失真等等。
这台东芝电视上没有那类调节钮,画面上有点小问题,一直都没弄。
后来才知道这叫总线控制,进入工厂模式或者叫做维修模式 后,一切都可以用遥控器调节。
确实挺方便的,也不用担心调节按钮旋钮老化不灵敏等问题了。
我想调节的也弄好了。
期间还尝试了几次恢复默认设置,即 RESET重置所有参数。
之后看电视就发现问题了,声音特别小,用遥控器把声音调节到最大也达不到以前的效果。
后来发现有一项参数是 XVOL,
VOL 应该是指音量,XVOL不知道具体含义 但总之和音量有关,
之后发现这个参数修改成50到64,音量有所改善。
但依旧无法达到原来的音量等级。但是能比直接恢复默认参数不做修改强一点。
现在看电视需要把音量数值设定在50左右才能和过去很小数值的音量差不多。
不知道有没有懂的总线控制的师傅,指点一下。
工厂模式有两种,一个是S模式,一个是D模式。D模式的参数更多一些。
一般常用的参数倒是不多,找些文档,也大概知道含义,但似乎绝大多数都和音量无关,也没能找到解决方案。
这些是一些常用的参数, 更多的参数就不列了。
RCUT    红截止
GCUT    绿截止
BCUT    蓝截止
GDRV    绿激励
BDRV    蓝激励
BRTC    副亮度中心
COLC    NTSC副彩色中心
TNTC    副色调中心
COLP    PAL副彩色中心
COLS    SECAM副彩色中心
SCNT    副对比度
HPOS    50Hz行中心
VPOS    场中心
HIT         场幅度
VLIN       场线性
WID        行幅度
PARA     枕形失真校正
TRAP     梯形失真校正
BELL     SECAM钟形滤波器
S模式的默认画面
喇叭也没啥问题。硬件上应该没事,就是软件设置恢复默认参数后发生问题的。
其实这是个老问题,都有2个来月了,当时没弄出结果,也没发帖问。
由于不怎么看电视,而且音量小也暂时影响不大,就是看着那么大的数字很别扭,
问题就搁置了这么久。
当时由于涉及的参数众多,而且都是00H~~FFH,这么大的范围,虽然有些数据可能实际上是无效的,
但是软件并没有具体区分范围,都一致给定了00H~FFH这么大的范围。
当时也是一边猜一遍修改测试,后来才找到XVOL这个参数。
网上能看到少数几个东芝其他老电视的总线设置参数,但是没有我家这台型号的。
而且参数一定都有些区别,我也只能看着含义找。
结果还是我这台电视有很多特殊的参数,网上找不到含义介绍。
今天心血来潮,想起来发帖请教这个问题,
又勾起了兴趣。
今天终于找到重点参数了。
这个问题终于可以解决了。
另外两个和音量有关的参数。
V25    表示25%时的音量,即调节音量时数字是25代表的音量
V50    表示50%时的音量,即调节音量时数字是50代表的音量
V25 的恢复默认参数为26H, 这个数值本身代表的音量就很小(可以一边听一遍调)。
V50 的恢复默认参数为41H, 这个数值的音量还凑活。
电视音量调节的数字是从00到100,可以看做是百分比,即00%到100%。
如果把音量变化画一条曲线,可以取几个参照点,分别为00%,25%,50%。
没有发现75%这个参照点。
但是音量超过50%后会自动递增,而且效果比较明显,似乎超过50%后的音量并没有参数控制。
其实对用户而言00%到50%的这段区间应该是常用区间,足够用了,甚至30%以内就足够用了。
一般用户不会使用超过50%的音量。
本来认为XVOL也许是100%音量的参照点。
实际测试结果表明它并不代表100%音量,具体含义不明,有整体调节音量的作用,但不是非常明显。
这样如果只是用默认的参数,那么看电视调节音量时,数字00%到25%的变化听觉上音量大小变化很缓慢,
大部分感觉上音量就像没有变化似的,因为V25即25%的数值26H本身音量就不大,
就相当于这条音量变化曲线的坡度很低,变化不迅速。
把V25的数值设置成比较高的一个适合的值比如4XH,X代表可以任意些如0-9,A-F,这个范围内的音量比较大了。
这样相当于00%到25%的音量变化曲线变得陡峭了,变化更迅速,音量调节时数字的变化可以明显感觉到音量大小的变化。
V50如果也设置一下,则表示设定好25%到50%这段音量变化曲线的陡峭度。
再贴上两张参用于考数据的图片,也许有同类型电视机的朋友能用得上。
今儿 算是圆满解决问题了。
东芝东芝F5SS机芯型号进入总线模式的方法
一些总线参数的含义。
后面的数据往往是针对特定机型的,也可以尝试自己看着效果调节。
[ 此帖被sftapsdftp在2014-11-28 23:22重新编辑 ]
离线萍聚
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线icsheet
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-28
离线绿海孤烟
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-28
离线sftapsdftp
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-28
[ 此帖被sftapsdftp在2014-11-28 23:18重新编辑 ]
