  • 3870阅读
  • 2回复
[音响]ipod底座音箱改输入、加蓝牙、加内置电池 [复制链接]
离线jianglonggoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-29
别人送了一个ipod底座音箱,因为使用9V电源,所以时刻需要扯个适配器,很不方便,于是计划改为USB输入,再加入蓝牙功能,最好还有个内置电池,方便使用,可是音箱内部空间实在有限,无法加入内置电源了。
这个音箱原来发过拆机贴,地址在此:拆一个IPOD底座音箱,拆的不彻底
这个是外观。
上面是本次用到的主要部件,手机上面的耳机是logitech的蓝牙耳机,即将被拆出蓝牙模块;耳机下面就是音箱的主电路板,电路板右侧是一个成品电池,准备拆出电芯;电池上面是一个充电升压一体板,实测1A升压输出问题不大。
成品电池已拆,内置充电电路,358+494电路,电压没有调准,充电截止超锂电极限,导致充满后电池极易膨胀。
拆蓝牙耳机和连线没有拍照,这张是已经将蓝牙板连好,小圆板既是蓝牙版。
主电源已改为MicroUSB口,原有9V供功放芯片,,7805降压后供其他用电,改USB供电后,拆出了原有圆口接口,安装MicroUSB母口,拆除7805改直通。
主要布局如上,最上方红白飞线为蓝牙板电源,接到了一个4.2V LDO上,红白飞线上方黑线为音频线,由蓝牙板输出至音箱的Linein。蓝牙板上其他的飞线为led指示灯引出和开关引出,音量调节直接调至最大,就没再引线。
如果看不清,见下图。
上图为电路改造细节,蓝白线为usb电源接入主电路板,明显的红白为蓝牙电源,红色接入到4.2V的LDO,三芯线即蓝牙音频输出接入到音箱Linein。
上图是蓝牙板特写,左边为LED及开关引出,右边为电源和声音输出。
开关和LED从音箱的红外接收头附近引出,白色的是RGB LED,主要用蓝色和红色,绿色不用。
受音箱结构限制,开关和LED需要用插接口链接。
上图为准备接入内置电源,可惜的是,内置空间不够放电池了。
能够看出,上面有一个额外增加的小电路板。看不清的话看下面。
这个就是了,左边是成品香水瓶移动电源拆出的升压充电一体板,连入右边控制板,目的是如果连入外界电源,则打开充电,关闭输出,如果外置电源关闭,则将充电输入关闭。原因是升压输出、充电输入和外置电源三路是接到一起的,如果没有控制,电池会一直自己放电自己冲,所以需要一个逻辑控制。
发现电池无法内置,准备控制电路内置,电池外置,可焊好后发现连电路内置的空间也不够,没办法,只能把电压和蓝牙改好,内置电源的问题无解了。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+35
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jyl
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-09
