  • 83152阅读
  • 565回复
只靠3张图告诉您  煲耳机没有用 [复制链接]
在线温力口
只看该作者 40楼 发表于: 2014-12-01
回 小陈兔 的帖子
小陈兔:这句话不完全正确,线材本身是RLC的复合体,有其本征频率。
如果扬声器灵敏度足够高,输入的是小信号,差别还是比较明显的。
至于低端器材+粗俗音乐,直接无视这点。
.......(2014-12-01 09:56)嬀/color]回 小陈兔 的帖子
不错,线材是RLC的复合体,但对于只有20KHz不到的音频,这些什么L什么C,都不是大问题,线阻也不是什么大问题。因为短短1米左右的耳机线,如果不是变态做出来的,电感、电容、电阻没有什么差别的。当然了,如果为了突出线阻的作用,把一条耳机线做成汗毛这么小,把另一条做成牛绳这么粗,那当然是明显了。我是说,一般正常的耳机线,不会相着到你能感觉到差别,如果你不信,我可以跟你打个赌!!
另:耳机本身阻抗不大,这些电感电容,对耳机的电气性能影响甚微,你知道你是不是钻石耳朵?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线小陈兔
只看该作者 41楼 发表于: 2014-12-01
回 温力口 的帖子
温力口:不错,线材是RLC的复合体,但对于只有20KHz不到的音频,这些什么L什么C,都不是大问题,线阻也不是什么大问题。因为短短1米左右的耳机线,如果不是变态做出来的,电感、电容、电阻没有什么差别的。当然了,如果为了突出线阻的作用,把一条耳机线做成汗毛这么小,把另一条做成牛绳 .. (2014-12-01 22:25) 回 温力口 的帖子
别以为换了头像我就不知道你是猫了!
你忽略了一点,从来就没人说过用的导线是单股。
如果是多股线,股数足够多,子线径足够小,需要考虑这些:
高频电流的趋肤效应(20KHz足够造成可感知的影响);
绝缘层的介电常数(材质、厚度等);
作为一个长期徘徊在各种塞子之间并尝试更换过劣质、普通、高档甚至自制线材的兔子,我可以负责任的告诉你,线材对听感有足够的影响;当然,越贵越没性价比。
在线温力口
只看该作者 42楼 发表于: 2014-12-01
回 小陈兔 的帖子
小陈兔:本来就有这种情况,部分播放设备的输出端使用了集成运放和耦合电容,适当加电老化可以改善其性能。
要知道,即使没通电的导体,期内也是有热电子的(会带来白噪声),晶体管因其本身特性会带来粉红噪声,元器件的加工并非完美,电化学反应也是有副反应的。
--------------------- ..(2014-12-01 10:02)嬀/color]回 小陈兔 的帖子
音响,本身就个人心理影响比较大。一个女人,你认为很漂亮,但别人却只认可为一般。
在矿坛,有一个本大师,老是说些乱七八糟的理论。一会说是高保真好,一会说电子管音色好,一会又说什么高速功放,频响要达到20MHz。
说实话,电子管功放,它的音色,相当一部分人是喜欢的,晶体管的音色,也有不少人喜欢。这个就跟口味一样,有些人喜欢甜的,有些人喜欢辣的,有些人喜欢淡的,有些人喜欢咸的。
在线温力口
只看该作者 43楼 发表于: 2014-12-01
回 gybll 的帖子
gybll:耳听为实数据为虚的,煲不煲一定是有区别的,这个问题买过好耳机的骚友都一个知道,线材也是一样不能拿数据说话。(2014-12-01 14:47)嬀/color]回 gybll 的帖子
我煲过自行车,煲过电动车。刚开始骑别人的车子,感觉手把不顺,开关不顺,感觉好难骑。煲了十多分钟,哇,好车!!骑得非常的顺手。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
在线温力口
只看该作者 44楼 发表于: 2014-12-01
回 revery 的帖子
revery:我很明确告诉您,煲耳机有用,尤其是低端耳机和耳塞(高端在出厂前可能经过调音),不信,你买两条索尼的931,不贵,三十多一条,音质也还可以接受的,一条按照普通的煲耳机程序煲,一条不煲,过了三天一个星期,您再听听对比,发现是天壤之别!
亲身经历,爱信不信~嘿嘿(2014-12-01 19:18)嬀/color]回 revery 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
在线温力口
只看该作者 45楼 发表于: 2014-12-01
回 小陈兔 的帖子
小陈兔:别以为换了头像我就不知道你是猫了!
.......(2014-12-01 22:35)嬀/color]回 小陈兔 的帖子
我也没有说到导线都是单股的。我也知道一般的耳机线,都有好多股的。难道你原来的耳机都是单股的?现在换成多股的了?
我只知道,耳机打架坛里,前段时间坛主也是想做一个盲听实验的,邀请坛里大神参加,但个个都不敢去了,说广州电网不行,听不出区别。后来坛主说可以加电波净化器,大神都不敢做声了。这场实验不了了之。有些还说,不能盲听,盲听会影响心理,会区分不出来A或B。哈哈。
离线xmwssss
只看该作者 46楼 发表于: 2014-12-01
对电力应用理解到极至的宗师级人物,膜拜啊,可惜只能给3分。
离线revery
只看该作者 47楼 发表于: 2014-12-01
回 温力口 的帖子
温力口:我煲过自行车,煲过电动车。刚开始骑别人的车子,感觉手把不顺,开关不顺,感觉好难骑。煲了十多分钟,哇,好车!!骑得非常的顺手。 (2014-12-01 22:45) 回 温力口 的帖子
耳塞和耳机这个东西,并非完全是大脑和耳朵去适应它,而是煲不煲过真的有区别的,高端耳机可能出厂之间就使用了一些方法消除振膜上的不良应力了,但是中段和低端的耳塞厂商不会花那么多心机去做。
所以不信的话,还请你一试,拿同批同型号同单元的全新耳塞或者耳机来,一个煲,一个不煲,你就会知道我所言非虚了。
另外,我玩耳塞和耳机接近二十年,不说很发烧,但是好一些的耳塞和中低档的耳塞我听过不少,也对比过不少。实践出真知,HIFI界确实有很多不靠谱的玄学,但是很多声学知识也并非没有道理,要自己细细地去琢磨,不要人云亦云。
离线revery
只看该作者 48楼 发表于: 2014-12-01
回 我是誰? 的帖子
我是誰?:甚至更夸张的还有许多人认为MP3、声卡、耳放、功放经过几天的“煲机”,声音也会变得更好听。[表情]  (2014-12-01 09:19) 回 我是誰? 的帖子
开机工作=产生热量
晶体管没有太大影响,除非是晶振有温飘。
电子管是有影响的,因为有个预热的过程。
开几天是没意思的,温度稳定的时候声音就达到设计标准了,这点是需要注意的。
离线revery
只看该作者 49楼 发表于: 2014-12-01
回 q版虎斑猫 的帖子
q版虎斑猫:音响最关键的不是音源,也不是音箱,而是电!
水电偏冷,火电偏暖,核电偏硬,水电以葛洲坝的电音色最好;
....... (2014-12-01 09:47) 回 q版虎斑猫 的帖子
用水泥把功放灌了会使声音变得有力,在功放上压块古城墙的青砖(一度造成青砖紧缺),在CD机前面放一把扇子,会使声音带有古典味道
这种玄学最讨厌,让刚接触音响的人都不能好好学真正的知识了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
