  • 4965阅读
  • 12回复
[电脑]微星MS-7594主板键盘接口损坏的另类维修 [复制链接]
离线gxnnhyj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-03
一台采用微星MS-7594主板的兼容PC,开机2短声+6短声,黑屏。
一、        查看微星主板提示音2短声+6短声为PS/2键盘控制器错误。更换键盘无效、拆下COMS电池,给主板放电无效。
二、        根据PS/2键盘接口的定义测量DNI接口①④⑤孔的电压,①孔DAT 电压4.97V正常;④孔供电5V正常;⑤孔CLK 0.6V 不正常。
查看微星MS-7594主板键盘接口图纸
一般常见为C30 C35 C32 C40滤波电容漏电或RN4排阻不良造成。重点检查C30 C35 C32 C40 RN4排阻正常。测各端口对地电阻为15K左右,应视为正常,没有明显的漏电现象,最后暴力方法用尖嘴钳将C30 C35 C32 C40夹掉,开机故障依旧,⑤孔CLK电压仍然没有恢复。
检修到此应判断为1CLK线路不通; 2、南桥芯片或与之相连的I/O芯片问题,查看微星MS-7594主板图纸,南桥芯片组为F71882,南桥直接管理PS/2接口。
如要走线路真的眼晕咯,后来突然冒出个想法,能不能人为拉高CLK电压呢,说干就干,原主板的的RN4排阻为4.7K,取一支1K的电阻插入DIN连接器的④⑤孔,开机随着清脆的两声,电脑启动了。
由于PS/2键盘不能使用了,换上USB键盘很快识别到了人体工程学输入设备,并自动安装了驱动,随后一切操作正常,最后测了一下DIN连接器的⑤孔电压3.4V,逻辑电路也算是高电平了,为了安全不敢继续减小外接电阻了,以后就用USB键盘,凑合着用吧,但愿南桥芯片F71882不要继续往坏的方向发展。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+320专家+2
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ghostxdy
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-04
离线lolizhanshi
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-04
离线学海无崖
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-04
离线tracknumber
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线hideaway
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-04
离线gxnnhyj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-04
回 ghostxdy 的帖子
离线gxnnhyj
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-04
回 tracknumber 的帖子
离线tracknumber
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-04
回 gxnnhyj 的帖子
