  • 9049阅读
  • 11回复
[播放]金亚致家2号(BLIFE)RK3188完美盒子YYF定制版 [复制链接]
离线凤凰卫视
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-05
YYF主要改点:
1.增加ROOT权限,默认授权(图标隐藏);
2.去除所有原机自带软件(原界面及配套和众多TV应用……等),仅保留RK原生文件;
3.修改开机动画及全视频直播界面;
4.修改鼠标指针,新增定制界面相关apk应用(可卸载也可自行安装新界面);
5.支持悟空手机遥控,敏联手机遥控,可传屏,可手机安装或卸载应用……等;
6.集成YYF下载系统samba版,支持samba共享、FTP、迅雷远程、BT/PT下载、Aria2下载、文件管理……等。
首次登陆YYF下载系统,密码为:yyfts
登陆YYF下载系统Web控制台 http://你的播放器局域网IP,比如 http://192.168.1.4
登陆YYF下载系统PT/BT控制台 http://你的播放器局域网IP:9091,比如 http://192.168.1.4:9091
登陆YYF下载系统Aria2控制台简版 http://你的播放器局域网IP/aria2/,比如 http://192.168.1.4/aria2/
登陆YYF下载系统Aria2控制台美化版 http://你的播放器局域网IP/aria2/,比如 http://192.168.1.4/aria2/
获取迅雷远程机器码,登陆YYF下载系统 http://你的播放器局域网IP:9000/getsysinfo,比如 http://192.168.1.4:9000/getsysinfo
用FTP软件登陆YYF下载系统ftp://你的播放器局域网IP:2121 ,登陆用户名:root,密码:toor。
CIFS使用说明
(1)首先看看的IP地址,在网卡的属性,或者CMD下输入ipconfig等等方法都可以,如笔者使用的的IP地址为:192.168.0.34。在IP地址后写上想要共享的文件夹,比如笔者共享的文件夹名字为video,所以设置中的第一项就写: 192.168.0.34/video
其他的目录依此类推。
(2)第二项挂载点,就是盒子挂载的路径,一般用默认给的就可以了,默认的路径就是在mnt/cifs下,用文件管理器进入这个目录,就能看到和硬盘里共享文件夹里一模一样的内容。
(3)用户名一般填写guest,密码不用填
(4)最后一栏最好填上“iocharset=utf8”,加上这个语句,就可以正常显示中文,不写无法显示中文。
设置后后,确认就可以了。
刷机方法:
1、解压后将得到的:update.zip文件复制到U盘根目录下,并插上机器;
2、系统弹出发现升级固件,确定,等待系统自动复制升级文件,按电视屏幕提示操作即可。
3、记得在刷机完成自动重启进入桌面,用文件管理删除内置SD卡上的update.zip文件,否则会反复提示升级。
链接: http://pan.baidu.com/s/1jGDXJhG 密码: 2lxs
离线mei781023
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-05
离线tang5275
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-05
离线sthzh
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-05
离线gll800
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-29
离线victior
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-27
离线victior
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-27
离线cibei
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-30
离线netbaruser
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-19
离线chinaren12
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-28
