今年过年的时候在旧货市场淘了一对二手的喇叭,主要是看13Ω的阻抗挺特别的,估计在一些要求较高的地方用的,音质应该不会差
由于俺喜欢晚上喜欢伴着音乐入眠,长时间戴耳机听MP3耳朵也有些吃不消,而且很容易把耳机线给扯断,就用TDA2822做了一个小型功放,做好以后发现外壳如果用木材的话费用会成倍的上升,而且对于这样小口径的喇叭用木材来做似乎也有点大材小用了,所以不得不放弃木材,最后看到抽屉里的两个闲置光盘布丁桶一下就有了灵感,于是就有了下面的制作。制作细节就不发了。
试听还是比较理想的,主要还是喇叭素质不错,TDA2822是手头闲置了N年的山寨产品,有些底噪,不过对床头音箱来说影响不大,以后如果有更合适的再考虑做个更好的,另外电池用的是5号可充电电池,经测试可以24小时待机3天,所以晚上睡着以后就可以不用关电源,早上起来再关,反正MP3有自动关机就行了。以后再考虑加个防尘网。
