  • 5725阅读
  • 28回复
[维修]求助:一把光杆钥匙引发的杯具(感谢各位坛友,已经成功解决) [复制链接]
离线铁木珍
只看该作者 20楼 发表于: 2014-12-09
回 mirocus 的帖子
mirocus:看来可以试试断电瓶了。断个几分钟 (2014-12-09 10:27) 回 mirocus 的帖子
谢谢,断了半小时,问题解决。
顽铜劣铁,皆为可塑之才;朽木枯枝,曾是班门最爱。
离线挣钱买刀
只看该作者 21楼 发表于: 2014-12-09
回 铁木珍 的帖子
铁木珍:已经解决了,就是断电解决的。谢谢了。 (2014-12-09 12:56) 回 铁木珍 的帖子
其实  半分钟就可以了
离线锰子
只看该作者 22楼 发表于: 2014-12-09
回 铁木珍 的帖子
恭喜楼主 问题解决
离线dushuji
只看该作者 23楼 发表于: 2014-12-09
又学到了一个新技能
要么忍,要么残忍。
离线ws1-1
只看该作者 24楼 发表于: 2014-12-10
打到启动档启动不了,应该不会锁死,厂商应该也会考虑容错问题:如果是原配钥匙里的防盗玻璃管破了就把车锁死了,那就要出安全事故的,所以我估计用那把没有芯片的钥匙启动不了,换上原装钥匙就可以启动了,但灯还是会亮!
离线qiweiguo
只看该作者 25楼 发表于: 2014-12-10
回 铁木珍 的帖子
铁木珍:都没有启动,只是插入拧到ON档,仪表盘灯亮了,然后就关闭拔下后配的无芯片钥匙.换上原车钥匙,正常启动,但黄灯就是不灭. (2014-12-09 10:20) 回 铁木珍 的帖子
亮黄灯没啥事,暂时不灭也不要紧,偶发故障而已,时间长就会自动消了
离线田园牧歌
只看该作者 26楼 发表于: 2014-12-26
清除鼓掌码就行了
离线liuguoyan
只看该作者 27楼 发表于: 2015-02-27
如果愿意自己DIY的话,配根5053数据线,自己清除故障代码即可。
呵呵,有了5053,会有很多乐趣的哦。
楼主这是防盗系统被启用了——网购个遥控钥匙,自己用5053配对,这样就又多了一把备用钥匙了。
离线暗夜贵族
只看该作者 28楼 发表于: 2015-03-13
你用无芯片的钥匙启动会打不着车,然后换带芯片的就可以打着了,得复制钥匙里的芯片数据
[img]http://thumbnail0.baidupcs.com/thumbnail/b9dc487cad833a0cb9611abc8493ca39?fid=2500686725-250528-482131608974320&time=1493132400&rt=sh&sign=FDTAER-DCb740ccc5511e5e8fedcff06b081203-sh2CYuOvYugaAB2aWiuN03mC17c%3D&expires=8h&chkv=0&chkbd=0&chkpc=&dp-logid=2666831163007248280&dp-callid=0&size=c710_u400&quality=100[/img]
