  • 2219阅读
  • 8回复
[家电]继续求助电磁炉问题 [复制链接]
离线305924243
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-10
美的c21-ft2107电磁炉
症状是不持续加热,这个电磁炉是前年结婚置办物品的时候买的,一直没用,不管是使用哪个档都是加热十几秒至几十秒,然后就自己歇一会儿,然后再加热,最高档也是这样,根本没法炒菜,度娘的结果是美的的电磁炉经常出现电阻不良,阻值变化,可是我实测了板上的电阻和磁盘上的热敏电阻和igbt上的热敏电阻都正常,我也不知道这样断续加热是不是正常,但是实在是没法使用啊!如果是正常的话能不能请大神给个改持续加热的改装方法,不正常的话该怎么修,话说还是老货好,这个破炉子的康铜丝都没浸漆,只是有个线架在支撑,做工实在很一般,还上了双风扇。家里的电源249V,电压有点高
以上是上一个求助贴的正文,图片也在上个帖子中 ,随后测试如下:
讲电磁炉拿到我单位用,单位电压226V,测试过程中使用一个汤锅烧水(使用爆炒档,最高的档了),第一次送电烧着烧着自己停机了,再按按钮怎么也不好使,拔电再插上送点正常,水刚烧开自己停了2秒钟的加热后继续加热,再未出现暂停加热的现象,这个该怎么修,或该怎么改???
离线huchao
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-10
离线leslie发
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-10
离线leslie发
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线305924243
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-10
回 leslie发 的帖子
离线305924243
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-10
回 leslie发 的帖子
离线leslie发
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-10
离线wtwan
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-10
离线wtwan
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-10
